Moduł domykania szyb
mojomax 26 Maj 2004 09:55 7622 12
  • O autorze
    mojomax
    mojomax napisał 250 postów o ocenie 20, pomógł 1 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 661860
    dareksp9
    Niestety ale transfer przekroczony i nie da się obejrzeć schematu :(
  • #3 661942
    pan_slonik
    No nawet dobry ten projekt. ALE! czy ktoś sie zastanowił co sie będzie działo gdy szyba bedzie jedynie uchylona np na 1 cm? a przecież zabezpieczenie nadprądowe samego przekażnika 10A nie jest regulowane. a nie we wszystkich autach 10A wystarczy. a tym bardziej jeszcze w zime. Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie zwykłych przekązników i dodatkowo zabezpieczenia nadprądowego np na uA741. Co wy na to?
  • #5 663138
    pan_slonik
    tak mojomax są w przekażnikach zabezpieczenia. ale sa one stale na 10 A i w niektórych samochodach może to właśnie 10A nie wystarczyć do zamknięcia szyby. Szczególnie w zime
  • #6 936984
    maniaq666
    witam serdecznie... mam takie pytanie - w takim razie jak najlepiej rozwiązać sprawę z domykaniem szyb... ja mam właśnie mikroprocesorowy moduł i jest prawie identyczny jak ten, o którym mowa... jest głównie jedna jego wada - w moim przypadku oczywiście - kiedy szybki uchylam przed odpaleniem silnika to potem już chyba nie potrafi porównać tego spadku napięcia jak uzbrajam autoalarm i dopiero jeśli przycisnę centralny dwa razy (czyli otworze i zamkne auto) to dopiero szybki się domykają... natomiast jeśli najpierw odpalam auto, a potem uchylam szyby to wszystko jest ok (już sie nawet do tego przyzwyczaiłem i właściwie, zeby nie obciążać akumulatora lepiej jak tak to robię)... pozdrawiam...
  • #7 944159
    vip49
    Czy można podłączyć ww. moduł tylko do sterownika centralnego zamka (brak autoalarmu) czy aa jest konieczny?
  • #8 947009
  • #9 986380
    kikos
    a mozna jakis schemacik ??
  • #10 4883854
    karol.pol
    Witam!!! a ja mam taki problem: kupiłem sterownik do centralnego zamka z domykaniem szyb do golfa III i nie bardzo wiem jak to podłączyć, na jednym kablu pojawia się impuls "-" na 20 sekund. tylko gdzie go podłączyć i pod co ???
  • #11 4884463
  • #12 4909397
    bartek7020
    działa to?
  • #13 4911069
    altonserwis
    Pod sygnał zamykania centralnego zamka, lub bezpośrednio do modułu komfortu. Sprawdź czy po przytrzymaniu kluczyka w pozycji zamykanie domknie Ci wszystkie szyby. Jeśli nie to nie masz gdzie podpiąć tego kabelka.
