Honda Civic 1,5 16V B+G 1990r problem z odpaleniem silnika
darek453 17 Lip 2009 13:18 2667 7
  • #1 6789507
    darek453
    Mianowicie mam problem z odpaleniem silnika, podkreslam ze nie znam się na autach ale chce wiedzieć w czym tkwi problem i co trzeba wymienić (naprawić). Problem polega na tym ze ze gdy próbuje zapalić to odpali ale po chwili traci obory po czym gaśnie i zapal się żółta lampka z obrazkiem silnika po paru razach próby to już nie odpala tylko sam rozrusznik chodzi. Sprawdziłem linkę od gazu jest dobra sprężynka tez filer powietrza tez akumulator sprawny :| :cry:. Nie wiem czy dobrze sprecyzowałem problem jakby coś nie jasnego było to odpowiem na pytania.
    Za wszelka pomoc z góry dziękuje:):cry:
  • #2 6789516
    Pawel wawa
    Kolego, trzeba zobaczyć czy dostaje paliwo/ gaz. Moim zdaniem to wydech, dokładniej katalizator masz zapchany. Nie pali tylko na benzynie czy i na gazie? Iskra jest? Mało mamy danych żeby podpowiedzieć dokładniej.
  • #3 6789579
    darek453
    paliwo dostaje bo z pompy doprowadzajacej paliwo do gaznika to sika i tak samo odprowadzajacej nadmiar, i na gazie i na benzynie to samo robi iskra tez jest a z katalizatorem to nie wiem
  • #4 6791142
    darek453
    widzę ze nikt nie jest wstanie mi udzielić pomocy ;/
  • #5 6792594
    simon23_30
    kolego a nie prościej by było poprosty podłączyć do kompa i zczytac błędy jeśli zapala się check engineto może być np wtrysk chc katalizator zapchany również
  • #6 6793002
    emeryt2
    W czasie samoistnego zgaśnięcia , sprawdz czy są sterowane wtryskiwacze / tak dwa , są w > gazniku</ , oczywiście kręcąc rozrusznikiem.
  • #7 6793034
    darek453
    aha no popatrze na to i dzis bylem u mechanika mowi ze to moze byc rozlegulowany silnik spowodowany nieumiejetnym zalozeniem instalacji gazowej bo na gazie nie odpali a na benzynie tak popatrze na ten katalizator i na wstryskiwacze:)
    i chailem jeszcze dodac ze jak sciagne wtyczke z tego wtryskiwaczea przy gazniku to jest mokra z benzyny czy to moze byc to?
    Pawel wawa
    Sprawdzisz w końcu ten katalizator? szukasz dziury w całym...
