Naprawa regulatora bezszczotkowego 40A
17 Lip 2009 19:37 2283 5
  • Poziom 11  
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a120f09472835a34.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/30679aba50a343f8.html
    mam pytanie gdzie bym mógł naprawić regulatory obrotów sinika bez
    szczotkowego Heli CopterX 450 w Krakowie lub okolicy
    - w pierwszym przypadku poszedł rząd scalaków IR7932 nie wiem czym to zastąpić ???
    - w drugim przypadku poszedł jakiś regulator BEC 5V/3A też nie wiem jaki bo przypalony
    proszę o odpowiedz nie jestem elektronikiem żeby to prze lutować poszły z przeciążenia motor chyba był wadliwy coś z magnesami
  • Poziom 32  
    Ale skopcilo. Tego sie moze wogole nie oplacac naprawiac.
  • Poziom 27  
    Nie jestem pewien czy to nie są te same tranzystory co IRFH7932, są w TME, ale nie wiem czy to jest ta sama obudowa.
    I również nie jestem pewien czy opłąca się naprawiać - musiałbyś wymienić wszystkie tranzystory (bo nie wiadomo, czy któryś z pozostałych też się nie uszkodził) i nie wiadomo czy coś jeszcze sie nie uszkodziło (chociaż poza tym ukąłdem, który się ewidentnie spalił to raczej nie).
  • Poziom 11  
    no nie wiem do końca czy się nie opłaca u nas w Polsce koszt pierwszego to około 200 zł zaś drugi to koło 300 zł
    nie wiem jak części
    -pierwszy ze zdjęcia to ten
    http://www.hobbywing.com/ENGLISH/ArticleShow.asp?ArticleID=377
    HobbyWing Pentium-40A Programmable Brushless ESC + connectors
    for Aircraft and Helicopter
    UBEC -3A/5V VER3.1, DC 5.6V-26V 40A
    1.1 Output : Continuous 40A, Burst 60A up to 10 Secs.
    1.2 Input Voltage : 2-6 cells lithium battery or 5-18 cells NiCd/NIMh battery.
    1.3 BEC (Battery Elimination Circuit) Output : 3A / 5V (Switch mode).
    1.4 Max Speed: 210,000rpm for 2 Poles BLM, 70,000rpm for 6 poles BLM, 35,000rpm for 12 poles BLM. (BLM: BrushLess Motor)
    1.5 Size : 55mm (L) * 28mm (W) * 12mm (H)
    1.6 Weight : 35g
    1.7 Packaging include:
    Note: The old version Pentium-40A uses built-in linear mode BEC, but the new version uses switch mode BEC to enhance the output ability.
    poszło coś takiego podczas programowania dymek coś takiego na wygląd
    http://www.allegro.pl/item667948222_x_irf7832_n_mosfet_30v_20a_0_003r_walker.html
    drugi to ten http://www.hobbywing.com/ENGLISH/ArticleShow.asp?ArticleID=445
    Suitable for use in typical 450 size helicopters and small aircraft that use standard 40A speed controllers.
    2S - 6S LiPo compatable (5.6V - 26v input)
    Specifications:
    Output: Continuous 40A, Burst 60A up to 10 Secs.
    Input Voltage: 2-6 cells lithium battery or 5-18 cells NIMH battery.
    BEC: Switch. BEC Output: 5.25V or 6V, 3A
    Control Signal Transmission: Optically coupled system.
    Size: 59mm (L) * 27mm (W) * 12mm (H).
    Weight: 38g.
    motor Heli ma taki
    http://www.towerpro.com.tw/viewitem1.asp?sn=672&area=48&cat=155
    2415-6T motor Weight : 65 g
    Demension : Φ28*50 mm
    Shaft Diameter : Φ3.175 mm
    Weight : 65 g
    Voltage : 10 V
    Idle Current : 4 A
    Battery : 2-3LIPO
    KV : 4400 RPM/V
    kto mógł by rzucić okiem na to i jakie by to były koszta Kraków i okolice
    sam tego nie ruszę
    http://hobby-elektronika.eu/smd.html:|
    z CHIN jest promocja pierwszy 26$ a drugi 36$
    i jeszcze jedno pytanie regulator jest 40A silnik według kalkulacji
    http://www.dhrc.rchomepage.com/calcAdvanced.htm bierze min 26A max 46 regulator wyciąga pierwszy 40-60A a drugi 40-57A czy motor może je palić ???
