Fiat Punto II 1,9 JTD uruchamianie silnika
mosmati88 17 Lip 2009 19:38 7386 13
  • #1 6790818
    mosmati88
    Witam. Kupiłem niedawno tego fiata, problem polega na tym że ostatnio przy zapalaniu silnika słychać taki głośny trzask w momencie gdy silnik już zapala (próbuje). Po prostu niepokoi mnie to że też trochę trzeba nakręcić aby zapalił. Jednym słowem ciężko odpala ale gdy już odpali to wszystko jest ok, obroty równe nic nie kopci. Nie wiem jak wam to wytłumaczyć kiedy tak trzaśnie.
    może tak::)
    przekręcam kluczyk:kręci, kręci,próbuje odpalić, trochę poszarpie trzask... i autko wchodzi w obroty, puszczam kluczyk i jest ok.
    Wybaczcie że w taki sposób to opisuje ale nie wiem jak to opisać abyście wiedzieli jak autko pali. Pozdrawiam
    Ten trzask w silniku jest dosyć głośny i dlatego niepokojący.
  • #2 6791492
    kubekgor
    Witam kolegę! To że odpala z trudem po pierwsze sprawdzić świece żarowe choć przy wysokich temp. nie powinno to mieć dużego znaczenia no ale jednak. Po drugie to szczelność układu paliwowego ( wężyki przelewowe, przewody przy pompie, przewody przy filtrze.
    HHHHHHHHHHHHHmmmmmmmmm ale te stuki? Ciężko powiedzieć jak niesłysze to niewiele mogę pomódz przykro mi.
  • #3 6791833
    sebo2x
    Najprawdopodobniej bendix w rozruszniku kwalifikuje się do wymiany. Swoją drogą jeśli ciężko pali sprawdź świece żarowe .
  • #4 6792259
    mosmati88
    Teraz moje autko jest u znajomego, nabija klimatyzacje itd jeżeli będę te autko już miał u siebie to postaram się nagrać filmik i wrzuce na jakiś serwer. Pozdrawiam
  • #5 6792392
    mr.papryk
    Użytkownik obserwowany
    ehhh może poprostu lubi tak odpalać ;) coś może z zaworami ale tym się nie podniecaj ;D w benzynie by to było zapłon w starszych autach ;) na dieslach sie nie znam
  • #6 6793249
    mosmati88
    Te trzaski są dosyć głośne i silnik w tym momencie szarpnie no i boję się o to że pasek rozrządu może strzelić lub się przestawić...
  • #7 6793583
    kred
    Jeśli nie wiesz kiedy był wymieniany rozrząd, to lepiej to zrobić od razu po kupnie, koszt nie jest zbyt duży a dusza spokojniejsza :) od razu też wymień pompę wody (mam kropka benzyniaka, pewnie w dieslu jest tak samo).
  • #8 6793865
    mosmati88
    Pasek rozrządu był wymieniony pare dni przed zakupem. Oleje filtry itd już po zakupie.
  • #9 6794722
    rozales
    Te trzaski są niepokojące...Prostym rozwiązaniem jest w tej sytuacji wstawienie zaworka zwrotnego przed pompą paliwa (koszt około 12 pln). Jeśli to problemy z wężykami to powinno pomóc doraźnie.Jeśli to świece żarowe,to trzeba wykonać pomiary.
  • #11 6801408
    miniu1
    Jeżeli przy gaszeniu też jest hałas, to może być zepsute dwumasowe koło zamachowe.
  • #12 6801939
    mosmati88
    Tylko przy zapaleniu tak jakoś dziwnie trzaśnie
  • #13 6812200
    titus667
    Kolego zobacz sam rozrzad moze tam cos jest nie tak;)
  • #14 6817942
    mosmati88
    Problem rozwiązany. Bendiks wydawał takie dziwne dźwięki. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
