[ATMEGA32] Serwa modelarskie - nie chcą ruszyć BASCOM
CaMIkaZEe 17 Lip 2009 20:39 1586 2
  • #1 6791041
    CaMIkaZEe
    Witam!
    Mam problem z Atmega32 i serwomechanizmami. Przeanalizowałem mnóstwo postów z forum, ale mój problem nadal nie został rozwiązany. Mam układzik do sterowania 25 serwomechanizmami modelarskimi. Chciałbym chociaż jedno wysterować.
    Podłączony kwarc 16MHz. Fuse bity na 011111:Ext Crystal/Resonator High Freq; Start-up time: 16K CK + 0 ms; [CKSEL=1111 SUT=01].
    Programiki przeróżne pisałem. Przykładowy:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Servos = 1 , Servo1 = Porta.7 , Reload = 6
    Config Porta.7 = Output
    Enable Interrupts
    Do
        Servo(1) = 15
        Waitms 10
        Servo(1) = 70
        Waitms 10
        Servo(1) = 15
        Waitms 10
    Loop
    Były różne opóźnienia, różne wartości. Po odpaleniu układu, serwo rusza się o jakieś 1/6. Ale to raczej przez 0 na wyjściach. Myślałem, że może procesor ma problemy, ale prosty programik na migotanie diody na dowolnym porcie działa. Nie mam już pomysłów. Domyślam się, że rozwiązanie pewnie jest banalne.
    janbernat
    Spróbuj tak:
    ściągnij help by zbeegin.
    W nawigatorze odczytaj instrukcje config-config serwos- czytanie ze zrozumieniem.
    Potem zamiast "Config Porta.7 = Output" napisz:
    Config pina.7=output.
  • #3 6791180
    CaMIkaZEe
    Tak mi wstyd, że jutro całego helpa chyba przerobię. Rzeczywiście en mały szczegół ma istotny wpływ. Jedno serwo już się kręci tak jak mu nakazuję.
