problem alternator opel astra 1.4 92 rok
simon23_30 17 Lip 2009 22:20 4952 12
  • #1 6791509
    simon23_30
    Witam mam problem z alternatorem Delco 55A w oplu astrze przy jałowym biegu ładowanie 13,8 i jest niby ok ale jak włączę światła lub inny odbiornik to zaczyna żarzyć kontrolka na światłach ładowanie 13.5 ostatnio wymienione szczotki regulator też jakieś 4 mies temu o co chodzi regulator znowu do wymiany czy może coś innego np dioda ma przebicie proszę o w miare szybką odp
  • #2 6791550
    rico37p
    Diody łatwo sprawdzic .Ja bym stawiał na stojan.
    viper555
    To nie wina alternatora tylko instalacji.P
  • #4 6792291
    simon23_30
    tzn co według ciebie nie tak z instalacją masa czy moża za mała przepustowość kabla bo miałem kiedyś 70A altek i było wszystko ok
    viper555
    Sprawdzić jak zawsze napięcie na akumulatorze i na alternatorze i porównać oraz napięcie na kontrolce z alternatora. Spadek będzie powodował taki objaw.P
  • #6 6792553
    simon23_30
    sprawdzałem na alternatorze na światłach 13.5 na aku 13.3
    to chyba nie duży spadek
    a po 2 to czy 13.8 to nie za małe ładowanie zazwyczaj np w boschowskich altkach jest 14.5
  • #7 6792656
    viper555
    Czy na podwyższonych obrotach jest tyle samo czy rośnie.P
  • #8 6792663
    simon23_30
    nie ro
    sorki nie rośnie
    nie zależnie od obrotów jest to samo
    viper555
    Tzn że pracuje na dwie fazy i prawdopodobnie jest uszkodzona dioda od wzbudzenia, podaj jeszcze jakie masz napięcie na kontrolce na alternatorze.P
  • #10 6792708
    simon23_30
    ok to podam ale jutro chyba dopiero bo jadę do pracy to zmierze
    albo może jeszcze zdąże
    14.79 jest na wzbudzeniu
    viper555
    Tak uszkodzona dioda napięcia mają być równe.P
  • #12 6792843
    simon23_30
    wielkie dziex kolego pomógł dla ciebie
  • #13 7463291
    feltom
    Dołączę się do tematu. Mam problem z tym alternatorem ale u mnie sprawa wygląda następująco:
    0. Wymieniłem szczotki w altku
    1. Po wymianie na jałowym biegu zimny silnik napięcie wynosi 14,5. Włączenie świateł powoduje spadek napięcia aż do 12,5V i cały czas spada. Włączenie wentylatora powoduje spadek napięcia do 11,8V.
    2. Wyłączenie odbiorników powoduje czasami powrót napięcia do 14,5V. Ale nie zawsze. Jak silnik ostygnie ładowanie wraca do poziomu 14,5 bez odbiorników
    2. Czy problem jest z regulatorem napięcia? A może diody?
