AVR Studio + C + symulator
Ajatol 18 Lip 2009 05:09 2216 8
  • #1 6792165
    Ajatol
    Próbuje nauczyć się jakiś podstaw programowania AVRów w C.
    Napisałem bardzo prosty program (nic nierobiący ) żeby sobie w symulatorze z AVR Studio wykonać linie po lini i poobserwować zmiany.
    #define F_CPU 8000000L
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    int a;
    int b;
    int c;
    int d;
    int main(void)
    a=1;
    b=4;
    c=7;
    d=5;
    d=a+b+c;
    return 0;
    Problem jest taki że wygląda mi na to że symulacja jest jakaś dziwna , nawet jeżeli zdeasemblowałem wcześniej program to on nie widzi instrukcji
    to znaczy poprostują sobie omija jakby jej tam nie było. Spróbowałem przenieść tą linie kodu w inne miejsce ale bez zmian jak również spróbowałem wywoływać funkcje z tej lini ale również jej nie widzi i pomija.
    Czy to jest jakiś błąd symulatora czy ja robię coś nie tak
  • #2 6792183
    wdogli
    Najprawdopodobniej jest to spowodowane optymalizacją jaka stosuje kompilator w czasie kompilowania tego programiku.
    Spróbuj zadeklarować te zmienną w ten sposób:
    volatile int d;
    powinno pomóc.
  • #3 6792186
    Ajatol
    Pomogło i funkcja sie teraz wywołuje. Dzięki.
    Jak zmienić (znaczy gdzie wielkość optymalizacji) żeby narazie ustawić na stałe bez optymalizacji.
  • #4 6792208
    wdogli
    Wszystkie ustawienia dotyczące kompilacji są w pliku Makeflie
  • #6 6792916
    marekdrobin
    O fajny program wreszcie nauczę się programowania AVR. Czy jest on łatwy w obsłudze bo jestem troszkę początkującym programistą.
  • #7 6818673
    Ajatol
    Próbuje lepiej poznać symulator i mam problem którego nie rozumie.
    #include <avr/io.h>
    ala (int,int);
    int main (void)
    DDRA = 0xff	;	//Port A jako wyjœcia
    while(1)
    	PORTA = 0x0f ;
    	PORTA = 0x11 ;
    	PORTA = 0x19 ;
    	ala(3,5);
    //Moja funkcja
    ala (pierwszy , drugi)
    PORTA = pierwszy + drugi;
    PORTA = 0x19 ;
    PORTA = 0x29 ;
    W powyższym programiku próbuje używać klawiszy F10 (wejście do funkcji) oraz F11(wykonanie funkcji bez wchodzenia do niej).
    Niestety wciskając F11 w momencie gdy jestem w lini przed wywołaniem funkcją wchodzi mi do niej a przecież nie powinien bo w opisie jest F11(step over).
    Drugi problem to pierwszy obieg pętli nie zmienia mi stanu portu A ale już od drugiego przebiegu symulator pokazuje prawidłowe wartości.
    Proszę nie zwracać uwagi na jakość programu ponieważ służy on wyłącznie do testów.
  • #8 6820495
    Dr.Vee
    Wyłącz opytmalizację (flaga kompilatora -O0). Krokowe wykonywanie zoptymalizowanego kodu mija się z celem, bo kolejność wykonania instrukcji może nie zgadzać się z kolejnością w kodzie źródłowym, część wywołań funkcji i przypisań może zostać usuniętych itp.
    Pozdrawiam,
    Dr.Vee
  • #9 6820531
    Ajatol
    Dzięki wielkie właśnie tego mi było trzeba. Miałem ustawioną flagę Os myśląc ze to jest bez optymalizacji. Teraz jest jak powinno być.
