Wymiana oświetlenia w garażu- które lampy zastosować?
18 Lip 2009 20:40 9162 19
  • Poziom 40  
    Planuję wymianę oświetlenia w garażu 19m². Chcę kupić albo 3 jarzeniówki 2x40W lub kilka żarówek kompaktowych 25W. Co lepiej zastosować? Jak wygląda trwałość/zapłon żarówek energooszczędnych w niskich temperaturach (zimą)? Czy nie będzie problemu?
  • Poziom 19  
    stawiałbym na swietlówki
  • Poziom 32  
    Sprawa jest taka ze strumien swetlny lamp rteciowych niskopreznych bardzo zalezy od temperatury i juz przy
    -5C spada o polowe w porownaniu do temp. +25C. Ale jesli ci to nie przeszkadza lub w garazu nie bedzi az takich niskich temperatur to mozesz je stosowac z powodzeniem.
    Z zaplonem raczej nie powinno byc problemu, bo wiekszosc switlowek (zwlaszcza kompaktowe) ma teraz zaplonniki elekroniczne, ktore znaczenie lepiej sie sprawdzaja niz te mechaniczne tlace.
    A co do typu to juz zalezy od ciebie.
  • Poziom 40  
    Możesz trochę wyjaśnić, dlaczego według Ciebie są lepszę?
  • Poziom 32  
    Dla kompaktowych musialbyc instalowac wiecej wypustow oswietleniowych i oczywiscie opraw, ale za to sa tansze. A jarzeniowki znow lepiej pasuja do garazu i zazwyczaj maja bielsze (ostrzejsze) swiatlo, bo kompaktowa sa budowane tak aby imitowac zarowki i swiatlo jest mniej ostre.
  • Poziom 38  
    Jakoś mi się wydaję że mają widmo światła bardziej zbliżone do naturalnego jak energooszczędne wynalazki.
    I widziałem jak działa świetlówka przy -10 stopniach, po chwili (5min) świeci normalnie, energooszczędna nie daję rady i jak kaganki świecą...
  • Poziom 32  
    Jak by na to nie patrzyc to tak kompaktowa jak i ta dluga switlowka (tzw. liniowa) sa energooszczedne.
  • Poziom 40  
    Czy lepiej zastosować jarzeniówki grube (40W) czy cieńkie (36W) ?
  • Poziom 38  
    Bez znaczenia, która tańsza....., grube trochę lepiej rozpraszają światło, cieńkie mają ostrzejsze.
  • Poziom 14  
    Cienkie mają z reguły lepszą sprawność (więcej lm/W). Poza tym rura ze względu na długość daje rozmyte cienie, z bardziej punktowym światłem jakim jest świetlówka kompaktowa różnie może być.
    Patrz też na temperaturę barwową (ostatnie dwie z trzech cyfr po mocy np 827 to 2700K) do pracy lepsza będzie chłodna np. 4000K.
  • Poziom 26  
    Jeśli kupujesz świetlówki to kup koniecznie 40w! Kilka razy spotkałem się z takim przypadkiem że gdy 36w(cieńsze)zapalały w niskich temperaturach po chwili pracy wybuchały! To nie żart.
  • Poziom 13  
    Zdecydowanie oprawy świetlówkowe 2x36W -2 szt rozmieszczone symetrycznie ,będzie gwarancja równomiernego rozproszenia światła, zapalane wyłącznikiem świecznikowym (podwójnym).
  • Poziom 21  
    Postaw na świetlówki liniowe, tzw.rury 36W. Pamiętaj o odpowiednim, równomiernym rozmieszczeniu. ja bym ba Twoim miejscu użył nawet 4 przełączanych podwójnym wyłącznikiem, pary występowały by na skos. Nie polecam świetlówek kompaktowych, wiąże się to z większymi kosztami. Ponadto mając w piwnicy obok której jest też garaż, stwierdziłem, że świetlówki kompaktowe znacznie krócej działają, a świetlówki liniowe mam już pozakładane od dawien dawna i nie które mają już po 15 lat jak nie więcej. Świetlówki kompaktowe nie zależnie od marki po ok 2 miesiącach diabli biorą.
  • Poziom 39  
    Ciekawe dlaczego nikogo nie interesuje co będzie w tym garażu wykonywane. A moim zdaniem ma to ogromne znaczenie. Bardzo często garaż służy tylko i wyłącznie jako miejsce postoju samochodu oraz ewentualnie mały składzik byle czego. I tutaj wystarczy jedna byle jaka żarówka. Co innego jeśli jest to warsztat i do tego jaki. Warto zauważyć, że do prac przy samochodzie nieodzowna jest lampa przenośna, która musi doświetlić miejsca, gdzie trzeba operować. Zatem zastosowanie dużego natężenia oświetlenia ogólnego chyba niecelowe. Co innego jeśli będą tam wykonywane prace na stołach/stanowiskach. Tyle, że rozważanie zmniejszonej wydajności w niskich temperaturach chyba nie na miejscu jeśli zakładamy silne oświetlenie. I może na koniec zaproponuję rozważenie rozwiązania odmiennego, czyli oświetlenie diodami LED. Ostatnio można stosunkowo niedrogo nabyć taśmy z modułami o różnych własnościach. Uzyskasz światło rozproszone, lekką konstrukcję, różne barwy dużą możliwość modyfikowania, stosunkowo mały pobór mocy i raczej odporność na niskie temperatury.
  • Poziom 13  
    Diody w garażu? Koń by się uśmiał ,przecież przy takim oświetleniu to nie znajdziesz worka cementu !! Trochę logiki tu potrzeba ,a nie wiadra fantazji.
  • Poziom 39  
    Może nie tyle logiki co bardziej wiedzy trzeba. Zatem koledze golonka proponuję podciągnięcie się w tym zakresie. W pewnych okolicznościach znajdzie w tym garażu nie tylko worek cementu ale i szpilkę. Faktycznie jest jedna wada, że rozwiązanie nie jest tanie. Tyle, że w perspektywie 100 000 h bezawaryjnej pracy.
  • Poziom 28  
    Witam. Warto mieć w garażu prostą instalację 12V~ do zasilenia lampy przenośnej z żarówką np. reflektorową 12V/45W. Potrzebny by był tranformator o mocy około100VA. Pozdrawiam.
  • Poziom 13  
    Kolega mczapski za dużo w młodości naoglądał się pomysłowego Dobromira.Cały sufit zarzućic diodami?,A kto to będzie mył diody z owadzich odchodów !!!:cry:
  • Poziom 11  
    Świetlówki w garażu dają światło rozproszone.W przypadku stosowania oświetlenia pojedyńczymi żarówkami niezależnie od typu wskazany byłby montaż większej ilości punktów świetlnych. W garażu tej wielkości w zasadzie wystarczą dwa punkty świetlówek oraz silniejsze światło przy stole warsztatowym i jakaś lampa przenośna 24v.
  • Poziom 40  
    Ostatecznie zainstalowałem 3 świetlówki jarzeniowe 2x56W: jedną lampę z przodu oraz 2 po bokach garażu. Oświetlenie jest wystarczające.
    Zamykam temat.
