Prosze o pomoc w doborze bezpiecznika do mojego CA
Pr3dator 19 Lip 2009 18:27 1847 6
  • #1 6798032
    Pr3dator
    Witam serdecznie
    W sieci jest wiele sprzecznych informacji na temat doboru wielkosci bezpiecznika :( wedlug jednych nalezy sume zabezpieczen z urzadzen pominejszych o 10A wedlug drugich bezpiecznik przy aku ma chronic kabel a nie urzadzenia podlaczone.
    Wiec tak mam kabel 50mm2 dlugosc ok. 5-6 metrow
    dalej jest kondensator i rozdzielacz zasilania 50mm2 na 2 x 25mm2 ok 1-1,5metra na dwa wzmacniacze jeden to Steg 75.4 (zasilac bedzie w mostku przedni zestaw glosnikow) drugi Steg. 120.2 (zasilac bedzie w mostku subwoofer Cervin Vega 104).
    Wedlug teorii pirwzej ktora znalazlem na necie a konkretnie w FAQ CAR AUDIO Bartosza Nazara powinienem zastosowac nastepujace wielkosci:
    Zaraz za akumulatorem 70A i na rozetce 2xpo 35A
    Wedlug drugiej teorii opierajac sie na danych z tabelki srenica dlugosc kabla do max obciazenia:
    Za aku 150A? i na rozetce 2x po 100A
    Prosze o pomoc bo juz jestem totalnie skolowany.
  • #2 6798076
    wasylwek
    2-gą opcję polecam z jednym ale dla przewodu 50mm² można dać śmiało 200 A za aku. Masz niezłe klocuszki i czasem przy "za małym" bezpieczniku potrafi się narobić kiszka (impulsy...choć to dmuchanie na zimne). Druga sprawą są bezpieczniki za rozetkami, osobiście uważam, że to niepotrzebny "producent" spadków napięcia , nie znam Stega (niestety) ale tak zacna firma na pewno dała we wzmacniacze bezpieczniki i to one je chronią. Ten główny zabezpiecza jak wspomniałeś tylko przewód i to w wypadku ewidentnego przetarcia (zwarcia) oczywiście 150 A jest równiez jak najbardziej poprawny.
  • #3 6798172
    Pr3dator
    Dziekuje bardzo za pomoc!
    A moglbys mi jeszcze mniej wiecej wyjasnic jak to wyliczac? bazowac sie na tej tabelce ogolnodostepnej w sieci? Pytam poniewaz poza tym ze chce wiedziec jaki to ma byc bezpiecznik chcialbym to zrozumiec dlaczego tak, a nie inaczej.
    Dziekuje bardzo serdecznie.
  • #4 6798215
    Błażej
    Wzmacniacze mają swoje bezpieczniki. One zabezpieczają urządzenia.
    Bezpiecznik przy akumulatorze faktycznie zabezpiecza instalację. Bo przecież przewód też może zostać uszkodzony. A przy pełnym zwarciu zadziała jak potężna grzałka. W zasadzie wielkość bezpiecznika musi mieścić się w przedziale: prąd pobierany przez sprzęt (by nie przepalał się niepotrzebnie)- prąd rozruchowy akumulatora (bo więcej tam nie popłynie). Choć nigdy nie daje się bezpiecznika z górnego zakresu wartości.
  • #5 6798357
    Pr3dator
    Aha dziekuje za rozjasnienie sytuacji.
    Teraz jeszcze drobne pytanie Jesli zainstalowalbym za akumulatorem bezpiecznik 150A to czy na rozetce ktora to odrazu jest oprawka bezpiecznika i instaluje sie tam bezpieczniki AGU zainstalowac dwa bezpieczniki po 80A? Czemu po 80A ano dlatego iz z tego co sie rozeznalem niema wiekszych AGU niz 80A a sprzet juz mam skompletowany (rozetke na bezpieczniki AGU i kable 25mm2 za rozetka), a kompletowalem go z mylna wiedza na temat doboru wielkosci A bezpiecznikow :(. A niechcialbym juz brnac w wymiane kabli czy rozdzielaczy :(
    Czy takie zestawienie spelnialoby wymogi bezpieczenstwa.
  • #6 6798788
    Błażej
    Bez problemu. Byle te bezpieczniki wyły większe niż bezpieczniki we wzmacniaczach.
  • #7 6798807
    Pr3dator
    Super ! Dziekuje bardzo serdecznie za pomoc :), w niedlugim okresie bede mogl zabrac sie do instalacji w autku po naprawde dlugim okresie kompletowania zestawu:)
    Pozdrawiam serdecznie i zycze milego wieczoru.
