Wzmacniacz 400W, transformator sieciowy.
zajaczek 19 Lip 2009 20:36 1808 21
  • #1 6798548
    zajaczek
    Witam. Mam transformator sieciowy o mocy 15 lub 30V. Założyłem w nim mostek prostowniczy i otrzymałem 13.8V. Gdy przypadkiem zwarły mi się kable to aż się przepalały. Pomyślałem że warto by było kupić wzmacniacz samochodowy postawić w domu i podłączyć ten zasilacz(myślę ze utrzyma moc). Kupienie wzmacniacza wolno stojącego zbyt dużo kosztuje i mnie nie stać. Czy warto by było coś takiego zrobić? Wzmacniacz jakiś lepszy z 400-500W
    dodam kilka fotek transformatora
    1) http://img219.imageshack.us/img219/3758/zdjcie000col.jpg
    2) http://img338.imageshack.us/img338/4107/zdjcie008.jpg
  • #2 6798582
    ajpier
    Poziom 36  
    To jest dla mnie całkowicie nie zrozumiałe.
    Rozumiem że masz trafo z wyjściowymi napięciami 15V i 30V a mostek założyłeś ale bez kondensatora. 15V to trochę za dużo ale zawsze można coś z tym zrobić odwijając parę zwojów, co innego moc. Ma ten transformator jakieś oznaczenia ewentualnie jakie jest jego pochodzenie.
  • #3 6798583
    zajaczek
    A i jeszcze jedno... Da się jakoś sprawdzić moc tego transformatora?
  • #4 6798584
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Ten trafo bedzie mial ze 250-300VA, moze troche wiecej.
  • #5 6798596
    zajaczek
    Ten transformator jest z awaryjnego zasilania komputera. Napięcie zawsze można sobie zmniejszyć chodzi mi o to czy w ogóle mógł by utrzymać coś takiego. Nie widać żadnego symbolu na nim...
  • #6 6798605
    ajpier
    Poziom 36  
    A zasilacz ma jakieś oznaczenia?
  • #7 6798608
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    No to napisze inaczej: przy czysto rezystancyjnym obciazeniu mozna wyciagnac z niego 250-300W, moze troche wiecej. Czyli generalnie ma taka moc.
  • #8 6798623
    zajaczek
    Hmm trochę mało jak na wzmacniacz. Interesowało by mnie jakieś 400W. Jest jakiś sposób aby zwiększyć tą moc?. Bo wydaje mi się że chyba się nie da. Nie znam się więc pytam.
  • #9 6798637
    ajpier
    Poziom 36  
    Mocy nie zwiększysz ale możesz kupić słabszy wzmacniacz lub mocniejsze trafo.
  • #10 6798647
    zajaczek
    Lub 2 transformatory . Jedno to co mam a drugie inne.Z takim samym napięciem wyjściowym. Udało by się?
  • #11 6798674
    ajpier
    Poziom 36  
    Zacznij może od pomiaru mocy tego co masz. Wielkość to nie wszystko. Ponawiam pytanie co do zasilacza z którego został owy transformator wyjęty.
  • #12 6798679
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Ale tutaj 2-gi proble sie nasuwa. Jesli ten trafo ma 2 napiecia czyli 15V i 30V to z obydwu uzwojen mozna wyciagnac taka moc. A w tym przypadku napiecie 30V bedzie nieprzydatne. Czyli z 15V mozna conajwyze wyciagnac polowe mocy calego trafa. I jeszcze pasuje to 13,8V (za mostkiem) przefiltrowac, co da 19,5V, a tego raczej zaden wzmacnicz samochodowy nie wytrzyma.
  • #13 6798684
    zajaczek
    Hmm Ale jak sprawdzić dokładną moc transformatora?? .Oglądam go z każdej strony i nic nie widać. Pisze tylko że wejście napięcia to 240V.
  • #14 6798689
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Czyli ten trafo sie nie nadaje do tego celu.
  • #15 6798711
    zajaczek
    echh to chyba nici. Takie transformatory są dość drogie. A za wolno stojący trzeba dać jakieś 600 zł i mała moc...
  • #16 6799015
    wit007
    Moc to nie wszystko...
  • #17 6799147
  • #18 6799346
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    szefuńcio napisał:
    Co ty pieprz*sz nadaje się wejście ma 240 a ile masz w gniazdku?
    Naucz sie czytac.
    Chodzi o to ze nie nadaje sie dlatego ze ma na wyjsciu 15V, po zalozeniu mostka bedzie ok. 13,8V, a po przefiltrowaniu ok. 19,5, a to jest stanowczo za duzo dla takiego wzmacniacza.
  • #19 6812297
    zajaczek
    a nie da się przed kondensatorem założyć małego opornika który by zmniejszał napięcie?.
  • #20 6812337
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Nie da sie.
  • #21 6817670
  • #22 6817901
    all4you_9
    Kup sobie stary zasilacz komputerowy.
    Pamiętaj że moc wzmacniacza to nie wszystko, część mocy idzie na radiator jakieś 30%, więc jak kupisz wzmacniacz 200W to na jego pełne wykorzystanie trzeba około 260W, no i prz maksymalnym poborze mocy może przysiąść napięcie.
    Można jeszcze prostownik wykorzystać, ale trzeba stabilizować napięcie.
