C++: Insertion Sort nie działa dla losowych wartości w tablicy tau_1
Giro82 20 Lip 2009 12:53 1337 4
  • #1 6800746
    Giro82
    Problem polega na tym że zaimplementowany algorytm sortowania przez wstawianie (funkcja insertion_sort) działa poprawnie dla tablicy ze stałymi wartościami a nie działa (w moim przypadku ;-)) dla tablicy z wartościami losowymi (tablica tau_1).
    Kompilator żadnych błędów nie wywala a pisze program w Builderze ver 6.
    Ma ktoś pomysł gdzie moze być błąd?
    Poniżej fragment kodu.Załaczyłem też cały kod programu.
     void insertion_sort(double x[],int length)  //sortowanie przez wstawianie
      int i,j;
      double temp;
      for(j=1;j<length;j++)
         temp=x[j];
         i=j-1;
         while(x[i]>temp && i>=0)
                   x[i+1]=x[i];
             i--;
         x[i+1]=temp;
    srand(time(NULL));
    double uni_dyst;
    uni_dyst=(double)rand()/RAND_MAX;
    if (uni_dyst==0)uni_dyst=0.0000000001 ;
    double tau_1[6];
    int k;
            for (k=0;k<6;k++)
            tau_1[k]=-r_DS_SMa*sigma_DS(epsilon_DS_SMa,mikro_DS_SMa)*log(uni_dyst);
            StringGrid1->Cells[k+1][2]=AnsiString(tau_1[k]);
    insertion_sort(tau_1,6);
    • fMIMO_Channel_1.cpp (3.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 6802165
    Giro82
    Właśnie widze że jakieś śmieci google dodało.
    Dzięki Dr. Ma za linki. Przejrzałem je i nadal nie wiem gdzie mam błąd.
    Rozumiem jak działa algorytm sortowania i ten zaimplementowany w programie działa poprawnie (testowałem go na tablicy wypełnionej konkretnymi wartosciami). Natomiast gdy chce posortować tablice wypełnianą wartosciami przypadkowymi (w def. tablicy tau_1[] ukryty jest rand()) to wynik sortowania jest błędny.
    Może znajdzie się ktoś kto rzuci okiem na kod programu.
    Nadmieniam że jestem początkujacym programistą i mozliwe że popełniam jakąs szybką do wychwycenia (dla sprawnego programisty)gafe.
  • #4 6805487
    Dr. Ma
    Ocena: 3
    U mnie też hula przez wartości narzucone z góry:
    #include <iostream>
    #include<conio.h>
    #define elementy 6
    using namespace std;
    void jakies_sortowanie(int x[],int length)
      int kk,i;
      for(int j=1;j<length;j++)
         kk=x[j];
         i=j-1;
         while(x[i]>kk && i>=0)
                   x[i+1]=x[i];
             i--;
         x[i+1]=kk;
    int main()
    cout << "--------------------------\n"
         << "Sorowanie przez wstawianie\n"
    	 << "--------------------------\n\n\n";
      int A[elementy]={8,5,3,1,9,11};
      int x;
      cout<<"Nieposorotwana lista\n";
      for(x=0;x<elementy;x++)
           cout<<A[x]<<endl;
      jakies_sortowanie(A,elementy);
      cout<<"\n\nPosortowana lista wyglada tak ooo: \n\n";
           cout<<A[x]<<endl;
      getch();
      getch();
      return 0;
    No to może się trzeba zastanowić nad tym aby elementy były wybierane logowo. HYYYYYY
    Nie chciało mi się sprawdzac tego wszystkiego co napisałeś, napisałem Ci taki oto program, ale musisz sobie wyjątek napisać mam nadzieje że potrafisz.
    # include <iostream>
    # include <conio.h>
    void sort_jakis_tam(int tab[], int n);
        main(){
        int tab[20];
        int n;
        cout<<"Ile liczb bedziemy sortowac: \n\n";
        cin>>n;
            for(int i=0;i<n;i++){
            cout<<"Dajesz liczby " << i + 1  << " i naciskaj ENTER\n";
            cin>>tab[i];
        sort_jakis_tam(tab, n);
        	int a[30];
        	a[0] = tab[0];
        	for (int i = 1; i < n; i++)
            		int temp = tab[i];
            		int j = i - 1;
            		while (( a[j] > temp) && (j>=0))
                			a[j+1] = a[j];
                			j--;
                		a[j+1] = temp;
                	for (int k = 0; k < n; k++)
                    		tab[k] = a[k];
                cout<<"Nacisnij ENTER aby zobaczyc posortowane liczby\n\n";
                    for(int x=0;x<n;x++){
                    cout<<"Posortowana liczba " << x + 1 << " to: "<<tab[x]<< "\n";
                    getch();
    Jak nie będziesz potrafil to daj znać może się zmusze żeby rzucić okiem na to co napisałes.
    Dr. Ma
  • #5 6819034
    Giro82
    Czytałem troche o tych wyjatkach (http://www.intercon.pl/~sektor/cbx/advanced/exceptions.html ), przejrzałem podręcznik C++ Builder Ćwiczenia i napisałem obsługe wyjątku. Niestety nic to nie pomogło.
    Może źle ją napisałem a może nie o to chodzi. Może problem jest w zmiennych losowych (o rozkł. normalnym i równomiernym) jakie są wykorzystywane przy opisie tablicy tau_1[].
    Zredukowałem kod programu maksymalnie jak się da (duzo kodu nie zostało) do fragmentu z tą nieszczęśna tablicą.
    #include <vcl.h>
    #pragma hdrstop
    #include "fMIMO_Channel_1.h"
    #include <alloc.h>
    #include <math.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <time.h>
    #define PI 3.141592654
    #define r_DS_SMa 1.4
    #define epsilon_DS_SMa 0.288
    #define mikro_DS_SMa -6.80
    double gngauss(double mean, double sigma) {    // zmienna o rozkladzie normalnym (Gaussowskim)
        double u, r;
        u = (double)rand() / RAND_MAX;
        if (u == 1.0) u = 0.999999999;
        r = sigma * sqrt( 2.0 * log( 1.0 / (1.0 - u) ) );
        return( (double) ( mean + r * cos(2 * PI * u) ) );
    double sigma_DS(double epsilon_DS, double mikro_DS){
            return((double)(pow(10,epsilon_DS * gngauss(0,1)+ mikro_DS)));
    void insertion_sort(double *x, int length)
     for(int j=1; j<length ;++j)        //od drugiego elementu do ostatniego
       double temp = x[j];             //zapamietaj wartość elementu
       int i=j-1;                        //indeks poprzednika
       while((i>=0) && (x[i]>temp)) //dopóki istnieje poprzednik
        {                                //i jego wartość jest większa
         x[i+1] = x[i];      //przesuń poprzedni element w prawo
         --i;
       x[i+1] = temp;               //wstaw i-ty element w odpowiednim miejscu
    #pragma package(smart_init)
    #pragma resource "*.dfm"
    TForm1 *Form1;
    __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
            : TForm(Owner)
    int i;
             for (i=1; i < 7; i++)
              StringGrid1->Cells[i][1]="N/A";
              StringGrid1->Cells[i][2]="N/A";
           StringGrid1->Cells[0][1]="Moc";
           StringGrid1->Cells[0][2]="Opoz";
           StringGrid1->Cells[0][3]="Opoz sort";
           StringGrid1->Cells[0][4]="Opoz wzgl";
           StringGrid1->Cells[1][0]="N_1";
           StringGrid1->Cells[2][0]="N_2";
           StringGrid1->Cells[3][0]="N_3";
           StringGrid1->Cells[4][0]="N_4";
           StringGrid1->Cells[5][0]="N_5";
           StringGrid1->Cells[6][0]="N_6";
    void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
    Close();
    void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
    srand(time(NULL));
    double uni_dyst;                      // zmienna o rozkladzie rownomiernym  w <0,1>
    double tau_1[6];
    int k;
            for (k=0;k<6;k++)
    try
    catch(...)
    int l;
            for (l=0;l<6;l++)
            StringGrid1->Cells[l+1][3]=AnsiString(tau_1[l]);
    Załączyłem też komplet plików jakie Builder wygenerował może rzuci ktoś okiem i a nóż a widelec bład znajdzie ;-).
    Giro82
    • MIMO Channel_test_3.rar (351.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
