Chciałbym podłączyć przetwornik AD1877 ( www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD1877.pdf ) do mikroprocesora AT91SAM7SE256 ( www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/6222s.pdf ), szczęśliwie procesor ten potrafi bez problemu skomunikować po I2S, więc komunikacja, gdy MK jest w SLAVE mode, a ADC w MASTER mode nie jest dużym problemem. Chciałbym jednak skomunikować ze sobą te dwa układy, gdy to MK jest w MASTER mode, a ADC w SLAVE mode. Niestety datasheet AD1877 nie ma za dużo informacji, ale mówi wyraźnie, że sygnał CLKIN, LRCK, BCLK i WCLK muszą pochidzć z jednego źródła - ale jak to zrobić, gdy sygnał CLKIN ja podaję do AD1877 z zewnętrznego generatora, a sygnał BCLK miałby pochodzić z MK? Czy muszę podać wtedy sygnał CLKIN do AD1877 też z MK? Czyli użyć jedno PWM jako zegar CLKIN? Problem też jest wtedy z częstotliwością, bo ze względu na wymogi AD1877 sygnał CLKIN to 11.2896 MHz lub 16.9344 MHz(próbkuje z f = 44.1 kHz) - a ja chciałbym, aby MK chodziło na maksymalnej prędkości czyli 55MHz. Czy ma ktoś wiedzę, jak to powinno być skonfigurowane?
Z góry dziękuję za pomoc.
