  • #1 6803255
    miku1989
    witam mam problem z chłodzeniem w opel corsa b 1.4 jak zapalam samochod słychac jakby bulgotanie w silniku wyglada to na spływanie płynu chłodniczego do silnika , nie wiem czy sie gdzies zapowietrzył czy cus, prosze o pomoc i rady pozdrawiam
    Przemo9826
    Albo gdzieś Ci płyn spier.... i jest zapowietrzony układ albo kompresja ucieka w układ chłodzenia, jaki poziom płynu? Jaki poziom oleju?
  • #3 6803287
    glosny83
    a co z temperaturom wywala płyn czy coś innego się dzieje na przykład ubywa stopniowo płynu a może ogrzewania niema :?::?::?:
  • #4 6803321
    miku1989
    no własnie w tym problem jest ze płyn jest na takim samym poziomie i olej tez, samochod w korku sie tylko grzeje ale mysle ze to wina wentylatora, chodzi mi łownie o to ze słychac po odpalenu takie bulgotanie w silniku jakby siloik zapełniał sie po odpalenu płynem
  • #5 6803455
    Przemo9826
    Jeśli robi bul bul to zapowietrzony układ
  • #6 6803471
    glosny83
    a gaz ma
    brzezin
    jeśli przy odpalaniu bulgocze to masz zapowietrzony układ, jeśli masz c14nz to w kolektorze dolotowym masz czujnik temperatury płynu, wykręć go powoli, może wypłynąć trochę płynu i przy okazji ucieknie powietrze z układu, jak będziesz miał jakieś problemy to pisz na priv
