[Atmega8][Bascom] Jak zapisać kilka zmiennych w jednej
peter507 20 Lip 2009 22:59 3483 11
  • #1 6803289
    peter507
    Mam taki problem, otóż nie mogę zapisać w zmiennej string trzech innych zmiennych tego samego typu, chodzi o to że w pewnym miejscu w programie 3 zmienne muszą być w jednej i to w odpowieniej kolejności nie losowo. Jak to napisać ?
  • #2 6803337
    mietekn
    Zeby jeszcze było wiadomo o co Tobie się rozchodzi może by ktoś pomógł. Wyjaśnij jakie zmienne, w jakich miejscach. Nie wiem skąd wziąłeś jakąś możliwość losowości?
  • #3 6803341
  • #4 6803344
    peter507
    napisałem ze zmienne typu string, co tu więcej pisać, przypisanie ma być w pętli głównej
    tak, chce zapisać 3 zmienne string w jednej zmiennej string
  • #5 6803348
    wader_669
    jak dobrze zrozumialem to, kod by wygladal tak:
    dim x as string*3
    dim x1 as string*1
    dim x2 as string*1
    dim x3 as string*1
    do
    x1="1"
    x2="2"
    x3="3"
    x=x1
    x=x+x2
    x=x+x3
    'teraz zmiena string x powinna rownac sie x="123" lu"321" to sobie tam sprawdz ale chyba 123
    loop
    end
  • #6 6803588
    rdt
    jakoś nie wiem jak innym ale mnie sie do tej pory nie udało wykonywac działań arytmetycznych na zmiennej typu string
    Jeśli chodzi o dodawanie to użyj funkcji VAL()
  • #7 6803622
  • #8 6804268
    peter507
    Jak zrobiłem tak jak podał kolega wyżej w kodzie to program sie restuje i nie działa.
    kolego rdt w tych zmiennych nie są liczby tylko liczby i znaki a val zwraca liczby tylko a nie znaki.
    chcę żeby wyglądało to tak:
    zmienna1 = "tekst"
    zmienna2 = dane zmieniające się
    zmienna3 = "tekst"
    zmienna1 i zmienna3 to są stałe dane nie zmieniające sie, zmienia sie tylko zmienna2 która musi być pomiędzy tymi dwoma zmiennymi
    wicy
    Deklarujesz jakąś zmienną, która "pomieści" znaki wszystkich zmiennych
    Dim S As String * 200
    S=zmienna1
    Zamieniasz zmienna2 na stringa
    zmienna1=str(zmienna2)
    i sklejasz całość
    s=s+zmienna1 'lub s=s+" "+zmienna1
    s=s+zmienna3
    Powinno zadziałać też
    s=zmienna1+" "+str(zmienna2)+" "+zmienna3
  • #11 6805062
    peter507
    jak bede chciał to sie przeniose, nie prosiłem cie o podawanie kodu w C wiec nie udzielaj sie i nie nabiaj sobie punktow beznesownymi postami. Problem rozwiązany w soposób jaki podał kolega wicy. Dzięki za pomoc
  • #12 6807664
    crazy_phisic
    Problem rozwiązany, niepotrzebne posty powędrowały do Kosza.
