czy mozna zastapic preamp do jiga mikserem ?
I_MoTo 21 Lip 2009 20:51 1808 13
  • #1 6806547
    I_MoTo
    Witam! przymierzam sie do zrobienia Jiga ktorym bede mierzyl glosniki do budowy nowych kolumn,wiem ze do pomiarow potrzebuje
    Jiga+preamp + wkladke WM61A oraz SW
    Na audiomani znalazlem krok po kroku opisany montaz Jiga i na dniach bede zamawial do niego elementy,jednak mam problem z preampem Wallina poniewaz nigdzie nie moge znalezc do niego plytki drukowanej oraz dokladnego opisu krok po kroku jak go zrobic
    i teraz sie zastanawiam czy zamiast tego preampa moge zastosowac do pomiarow mikser audio z wyjsciem mikrofonowym??
    januss73
    Poziom 32  
    Już nie jeden i ja sam, miał nie lada zapał zrobić jiga i opanować SW.
    Moja rada dla ciebie kupić WM61 jak najbardziej, zainstalować Arta software i zrobić jiga z dwuch wtyczek jack i rezystora jakieś 10ohm. Preamp moim zdaniem jest wogóle zbędny.
    irek2
    Poziom 40  
    w zasadzie do pomiarow charakterystyki przenoszenia kolumn to jig jest zbedny, jest on potrzebny tylko do pomiaru impedancji i tez nie taki rozbudowany bo wystarczy 1 rezystor. dopuki nie zrozumie sie zasady dzialania takiego systemu pomiarowego to amator musi wykonywac takie idiotyczne urzadzenia jak jig czy preamp.
  • #5 6820419
    I_MoTo
    irek2 ja buduje jiga zeby pomierzyc parametry glosnikow i obliczyc dla nich obudowe i zwrotnice w SW, jak mozna to zrobic bez jiga?
    w takich chwilach to sie wszystkiego odechciewa,kopalem po necie pare dni i wydrukowalem sobie mase informacji na temat budowy zwrotnicy,czytalem czytalem ale to dla mnie jakies za ciezkie bylo do ogarniecia...
    pozniej kopalem dalej i dokopalem sie do jiga i SW ,co jak wyczytalem jest zlotym srodkiem na wyliczenie zwrotnic i obudowy...
    dzisiaj kupilem materialy na budowe Jiga(poza rezystorem R1 oczywiscie i rezystorami 16,2ohm u nas takich chyba nie sprzedaja ;)) i sie dowiaduje ze ten zloty srodek wcale nie jest zloty ;)
    Ale materialy juz mam,wiec trzeba isc za ciosem 8 glosnikow czeka ! :D
    Pawel S.
    proponowalbym poczytac wiecej zanim sie zabierzesz do wydawania kasy...
    rezystory wcale nie musza byc dokladnie takie jak w tutorialu z audiomani. wystarczy zebys znal ich dokladna wartosc. tak samo jak rez 8ohm 20w bezindukcyjny wcale nie musi byc taki :P
    wystarczy dowolny w okolicy tej wartosci.
    jak juz irek pisal - jak nie znasz zasady wykonywania takich pomiarow (ja rowniez nie znam tego dokladnie) to rob JIGa i baw sie wg tutoriali
    ale ostrzegam - to wbrew pozorom droga zabawa :P
    irek2
    Poziom 40  
    no i nie musi miec 20w, nie majac pojecia o pomiarach i budowie zwrotnicy nie wiele da sie zrobic.
    januss73
    Poziom 32  
    Jak mówiłem jig to taki gadżet, nie wiadomo do czego. Nie potrzeba go do ściągania charakterystyk, nie potrzeba go do pomiaru impedancji, nie potrzeba go nawet do pomiaru parametrów TS. Potrzebny ci tylko odpowiednio wlutowany w kabel rezystor.
  • #9 6821475
    I_MoTo
    czytam od miesiaca :)
    czyli teoretycznie moge zastapic rezystory 16,2ohm 1% rezystorami 15 ohm 5% ??
    o tym ze ten rezystor to niezly wynalazlek to juz czytalem na audiomani,a moge go zmontowac z 2x 1.8ohm 5w i 2x 2.2ohm 5w?
    wlasnie zaczynam to juz odczuwac ale pocieszam sie chwila kiedy wrzuce foty moich kolumn do DIY :D
    sorry cos mi sie pomieszalo przy cytowaniu tam tez jest moj tekst :)
    irek2 nie zalamuj mnie na pewno cos mi tam wyjdzie jak bede szedl krok po kroku w toutorialu ;)
    Dla takiego laika jak ja to moze i lepiej ze zrobie tego jiga przynajmniej czegos sie naucze,z drugiej strony jesli budowa JIG-a nie ma sensu to dlaczego tyle wszedzie o nim artykulow :?:
    januss73
    Poziom 32  
    Decyzja należy do ciebie. A zakupionymi częściami bym się nie przejmował. Przecież to głównie rezystory a te przy tworzeniu zwrotnic jak znalazł.
  • #11 6821671
    I_MoTo
    No to robie musze tylko jeszcze zlozyc z czegos ten rezystor r1 i znalezc zamienniki do tych 16,2ohm 1% czy moga byc 15ohm 5% niemetalizowne ?
    januss73
    Poziom 32  
    Z tego co się orientuję wartość żadnego z rezystorów nie jest krytyczna, trzeba ją tylko dokładnie znać i podać podczas kalibracji, więc i rozrzut 5% też istotny nie jest. Ważniejsze jest aby rezystor trzymał parametry ze zmianą temperatury.
    Moja uwaga co do wm61. MUSISZ BARDZO UWAŻAĆ PRZY JEJ LUTOWANIU. PRZEGRZANA NIE NADAJE SIĘ DO NICZEGO.
    Jak już podczas rozgryzania SW opadną ci ręce możesz się przekonać, że pomiary mogą być proste, łatwe i przyjemne
    Pawel S.
    rezystory do kalibracji JIGa (ten 4 i 16ohm) moga byc dowolnej wartosci byle bys znal DOKLADNA ich wartosc. jak nie masz pozadnego miernika (np mostki na warsztatach szkolnych lub politechnice) to kupujesz 1% rezy i obliczasz wartosc koncowego rezystora
    wartosc R1 jest nie wazna - i tak system go sam zmierzy
    a JIGa budujesz po to zeby czasami nie spieprzyc sobie kompa itp
    tam jest pelno zabezpieczen a przelaczniki ulatwiaja prace z tym programem.
    lepiej go miec i uczyc sie wg tutoriali ;)
    to pewnie potrwa pol roku ale zawsze pocieszenie ;)
  • #14 6822566
    I_MoTo
    Ok,dzieki wszystkim za pomoc , jak narazie nie mam wiecej pytan :) chociaz przy samym skladaniu Jiga i pomiarach pewnie pojawia sie setki innych :D
