Infinity w skrzyni zamkniętej+jaki wzmacniacz?
Zagór 22 Lip 2009 12:45 2303 10
  • #1 6808899
    Zagór
    Witam wszystkich.
    Chcę kupić zestaw car audio do domu i słyszałem, że trzeba mieć tylko zasilacz od komputera, żeby to wszystko podłączyć i czy to prawda? Macie jakieś linki z takimi zasilaczami? I wiecie tylko jakieś tanie:DD
    I tak chcę kupić skrzynię basową Infinity 1260 w skrzyni zamkniętej (300w RMS), do tego jaki poradzicie mi wzmacniacz, jak najlepszy, z jak najwiekszą mocą do 300 zł?
  • #2 6810048
    9kaczor6
    Wątpię że taki zasilacz poradzi Ci wzmaka....
    Prostownik już prędzej, ale to i tak pewnie mało...
    Za 300zł nie kupisz wzmacniacza który by pokierował takim mocnym subem.
    500-600zł by pasowało
  • #3 7755941
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Bez sensu pomysł.... nie zasilisz takiego wzmaka zasilaczem z komputera ...
    Musiałbyś zrobić odpowiedni zasilacz ale jego koszt jest duży .... chcesz wzmak 300 wat RMS to sam zasilacz by musiał mieć jakieś 450 wat .... Nie mówie o zasilaczu komputerowym oczywiście ....
    Najprostszy sposób to chyba akumulator + prostownik lub normalny domowy wzmak i domowy głośnik do suba ... albo sub aktywny.
  • #4 7755963
    mskojon
    Wzmacniacz panelowy do subwoofera 300w będzie 2x tańszy niż wzmacniacz car audio + zasilacz w domu.
  • #5 7756470
    matiaudio
    Zasilacz od kompa da nie więcej niż 20A, i napięcie 12V. 12Vx20A to masz 240W czyli za mało!
  • #6 7757941
    bambino_81
    Witam.akurat tu sie nie zgodze co do wzmacniacza.Ostatnio sprzedałem za....naprawdę dobra kasę mono klasy D sony za 350zł 500rms przy 4 ohmach i 900 przy 2.Co do zasilania zgodzę się.Zabraknie prądu pod taki wzmacniacz.Ale czemu musi byc akurat ten 300rms??Do domu spokojnie straczy nawet 100rms
  • #7 7758636
    pabllosee
    Można znaleźć zasilacz który odda 35-40A, ale to jak tworzenie maszyny Rube Goldberga do zapalania światła w pokoju.
  • #8 7762728
    kolesgit91
    Mam w mojej maszynce zasilacz OCZ ModXstream Pro 700W i ma dwie linie 12V po 25A (w budzie jest już cep legenda: q6600 OC 3,5GHz na co dzień i Radek 4870x2).To jest zasilacz MARKOWY i w miarę trzymający napięcia na lini 12V 3,3V i 5V a i tak pod niego takiego osprzętu bym nie podłączył.A jeżeli masz jakiegoś no name typu "deer","tracer","modecom" z serii FEEL itp to życzę powodzenia :D
  • #9 7763103
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Zasilacz z kompa może być na chwile by sprawdzić sprzęt... czy działa ale na dłuższą metę nie da rady. Nie jest przeznaczony do tego ...
  • #10 7763352
    mskojon
    Wszyscy rozważają to na polu "czy zadziała" Ale nikt nie wspomniał że po pierwsze wygląda to paskudnie, po drugie jest skomplikowane, z po trzecie DROGIE.
    Wzmacniacz panelowy do suba domowego o mocy 400W RMS kosztuje 410zł ! Podłączasz i od razu gra, bez pierniczenia sie z zasilaczem którego budowa nie jest ani tania ani prosta przy tak dużej wydajności prądowej.
    http://www.subwoofery.pl/index.php-id_klienta=1F72AE&id_zakladki=15730&l=1&id_grupy=6820.htm
  • #11 7764829
    kolesgit91
    Wg. mnie już w sumie lepiej będzie kupić jakieś dobre głośniki logitech-a bo są po prostu dobre i będzie estetyczniej:)
