XBOX 360 nie sprawny zasilacz ?
domin_pl 22 Lip 2009 15:29 7083 4
  • #1 6809546
    domin_pl
    Witam!
    Dostałem uszkodzonego XBOX'a 360. Klocek jest po upadku z oparcia fotela i nie działa, tj po wciśnięciu power zero reakcji. Rozebrałem konsolę i na płycie głównej nie dopatrzyłem się żadnych śladów przepaleń, uszkodzeń, etc. Pomyślałem, że to coś z zasilaczem, nie pali się na nim żadna kontrolka, nawet czerwona, niezależnie, czy wtyczka jest podłączona do boxa, czy nie. Wziąłem miernik w dłoń i pomierzyłem napięcia na wtyczce od zasilacza, i na wszystkich pinach jest 0V. Czy to oznacza, że padł tylko zasilacz? Dodam, że jest to wersja 110V i zasilacz podłączony jest najpierw do trafo, a dopiero trafo do gniazdka. Trafo jest w stanie podać 400W, czyli 2x więcej, niż ciągnie xbox, mierzyłem też napięcia na wyjściu trafo i jest 117V, więc w normie. Kabel AC od zasilacza jest sprawny.
    Pozdrawiam!
    rafcio363
    Poziom 30  
    Zasilacz powinien zaświecić żółtą diodą nawet bez podłączonego Xsa więc sie jego uczep.
  • #3 6810908
    domin_pl
    Ok dzięki za odpowiedź. Spróbuje go rozebrać i dam znać, czy coś jest upalone.
    rafcio363
    Poziom 30  
    Nawet jak naprawisz zasilacz i będzie dawał jakieś tam napięcia to najpierw sprawdź czy są takie jak powinny (jak nieznajdziesz w necie to Ci pomierzę z mojego zasilacza)bo jak będą inne to możesz uśmiercić Xsa na zawsze :|
  • #5 6811129
    domin_pl
    Tego zasilacza juz raczej nie zrobie, wolę wymienić. Rozebrałem go i poł zasilacza jest zakopcone, zanim kupię zasilacz, chcę wylutować z niego kabel z wtyczką i podpiąć ją do zasilacza od PC.. Chcę zrobić coś takiego
    rafcio363 jakbyś mógł to napisz mi na których pinach jakie masz napięcie lub prosiłbym was o jakiś schemat wtyczki zasilania od Xboxa.
    EDIT:Ok już nie trzeba, dopiero teraz zauważyłem, że jest rozpiska na PCB, jakie napięcie idzie na jaki kabel. ;)
    rafcio363 dzięki Ci wielkie za pomoc.
    Moderowany przez Dzimi:
    Linki zostały usunięte - zgodnie z regulaminem pkt.10.11.
