Fiat Seicento - problem z podnośnikami szyb
ibasta 23 Lip 2009 22:10 3611 4
  • #1 6814874
    ibasta
    Witam wszystkich
    Temat był wielokrotnie przerabiany ale niestety nie znalazłem podobnego przypadku, jeśli przeoczyłem gdzieś rozwiązanie to z góry przepraszam :)
    Przytrafiło mi się zwarcie w instalacji podnośników szyb, poleciał bezpiecznik, wymieniłem ... i z pozoru wszystko działa. Z pozoru ponieważ po tym krótkim spięciu podnośniki szyb działają (prawidłowo reagują na przyciski) ale nie przeszkadza im brak kluczyka w stacyjce ;) mało tego, że działają bez kluczyka to jeszcze permamentnie działa podświetlenie przycisków.
    Bezpiecznik wyjąłem żeby przyciski nie świeciły, niby działa ale nie do końca, czy ktoś spotkał się z takim problemem lub ma jakiś pomysł ?
    B.
  • #2 6815984
    Michu10
    Poziom 32  
    Wygląda to na stały +15 który ma być dopiero po zapłonie, sprawdz cewkę przekażnika , jest ona połączona masą stałą a wzbudzona zostaję właśnie przez wyłącznik zapłonu
  • #3 6816162
    balonika3
    Cewkę jak cewkę, ale jeśli na bezpieczniku jest napięcie po wyjęciu kluczyka, to zespawało styki przekaźnika.
  • #4 6816640
    kolodziej_prezes
    Koledzy mnie też sie tak stało to pojechałem do mechesa który wymienił przekaźniki od sterowania szybami i było wszystko ok
  • #5 6817819
    Michu10
    Poziom 32  
    Oczywiście że przekażnik tak jak balonika pisał wyżej będzie mieć zespawane styki to do wymiany i problem znika. Zamykam
