Tiko, czy to rozrusznik ?
ntsone 24 Lip 2009 10:41 2038 5
  • #1 6816173
    ntsone
    Witam mam problem z odpaleniem Tico szukałem najpierw po forum ale nie znalazłem mojego przypadku a mianowicie zostawiłem autko na światłach co za tym idzie akumulator padł ale zanim go naładowałem prubowałem odpalić przekreciłem stacyjke rozrusznik sie odezwał ledwo ledwo i to był juz ostani raz, naładowałem akumulator fuul zamontowałem i tico nie odpala zaznaczam ze nie gasna wogóle kontrolki nic nie cyka nie kreci wogóle nic sie nie dzieje :| jak odpaliłem na "popych" wszystkie kontrolki gasna autko zachowuje sie normalnie jak po tradycyjnym odpaleniu. "podwórkowi mechanicy" mówia ze jakis regulator napiecia :/ a może poprostu rozrusznik zdechł orientuje się może ktoś co by to mogło być z góry dziekuję zapomoc
  • #2 6816204
    balonika3
    Sprawdź, czy masz napięcie na cieńszym kablu przy rozruszniku w momencie próby odpalenia.
  • #3 6816211
    Jarosx9
    A na tym częściowo rozładowanym akumlatorze to czasem nie przytrzymałeś kluczyka (w pozycji "chechłania") do oporu jakiś czas (na zasadzie - a może zakręci?).
    Bo to by wyjaśniało uszkodzenie rozrusznika.
  • #4 6816234
    ntsone
    trzymać nie trzymałem ale próbowałem odpalić pare razy z czego raz ledwo zakrecił a reszta prób juz była pusta zero odzewu pomyślałem ze akum jest tak słaby ze rozrusznik nie reaguje
  • #5 6816251
    Jarosx9
    Ale przez uzwojenia nie kręcącego się rozrusznika również przepływa prąd i to wcale nie mały. A to że brak obrotów może dodatkowo spowodować przegrzanie i przepalenie.
    Pozornie rozładowany akumulator również potrafi wykrzesać z siebie wiele amperów.
  • #6 6816256
    ociz
    Jeśli to faktycznie rozrusznik to najszybciej idzie silnik wyjąć żeby się do niego dostać :P.
    Znajdź lepiej normalnego mechanika.
