PIC16F628 - problem z wczytywaniem danych z PORTB
tomislaw88 24 Lip 2009 12:26 1868 14
  • #1 24 Lip 2009 12:26
    tomislaw88
    Witam. Mam układ z wymienionym w temacie mikrokontrolerem. Układ ten ma realizować funkcję sterowania diodami podczerwonymi, które będą nadawać kod RC-6 do dekodera Philips DSR 3201/91 - najprościej mówiąc ma to być pilot dla 16 dekoderów. Jest podłączany do komputera przez port równoległy, skąd pobiera dane jaki kod ma wysłać, do którego dekodera i ile razy ten kod ma być wysłany. Mój problem polega na tym, że nie działa mi wczytywanie danych. Port równoległy jest podłączony przez rezystory 100 omów do 8-miu nóżek PORTB. Zastanawiam się czy powinienem dodać coś do układu elektrycznego czy mam po prostu błąd w programie obsługi przerwania lub podczas inicjalizacji mikrokontrolera.
    Z uwagi na to, że PIC reaguje na przerwanie tylko przy zmianie bitów od 4 do 7 na wejściu PORTB, zrobiłem w ten sposób, że 4 najstarsze bity nie mają znaczenia - to po prostu zwiększająca się liczba tak, aby mieć pewność, że zawsze wystąpi przerwanie. Połówka bajtu danych jest przesyłana w najmłodszych 4 bitach. Najpierw starsza połówka przesyłanego bajtu, potem młodsza. Tylko numer diody jest przesyłany na raz, dlatego, że 4 bity wystarczą, aby określić jej numer (max. 16).
    Oto kod początek kodu (dalej była tylko funkcja wysyłająca, która najprawdopodobniej działa - dla niektórych przesyłanych wartości dioda nadaje, dla innych nie chce):
    Code:
       LIST   P=PIC16F628
    #include <p16f628.inc>
       __config _XT_OSC & _LVP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON
    address            equ   0x20   ; pole address pakietu RC-6
    command            equ   0x21   ; pole command pakietu RC-6
    diode            equ   0x22   ; numer diody
    num_repetitions      equ 0x23   ; liczba powtórzeń wysłania
    read_state         equ   0x24   ; stan wczytywania polecenia
    tmp_read_state      equ   0x25   ; tymczasowy stan wczytywania polecenia
    tr_bit            equ   0x26   ; LSB przechowuje stan bitu TR
    wait_reg         equ 0x27   ; ustawione LSB oznacza że już nie czekamy dłużej
    num_wait_loops      equ   0x28   ; liczba pętli oczekiwania ( 1 pętla ~ 286us)
    counter            equ 0x29   ; licznik okresów noœnej
    tmp               equ   0x2A   ; zmienna tymczasowa potrzebna podczas wczytywania danych
       org 0x0000
       goto start
       org 0x0004               ; procedura obsługi przerwania
    int_handler:
       btfss INTCON, RBIF
       goto timer_event
    port_event:
       movf PORTB, 0
       btfss STATUS, Z            ; czy PORTB jest zerem?
       goto next_0               ; nie
       goto reset_int            ; tak
    next_0:
       movf read_state, 0
       movwf tmp_read_state
       decfsz tmp_read_state, 1
       goto next_1
       goto read_address         ; dla read_state = 1
    next_1:
       goto next_2
       goto read_address_2         ; dla read_state = 2
    next_2:
       goto next_3
       goto read_command         ; dla read_state = 3
    next_3:
       goto next_4
       goto read_command_2         ; dla read_state = 4
    next_4:
       goto next_5
       goto read_diode            ; dla read_state = 5
    next_5:
       goto read_num_repetitions_2   ; dla read_state = 7 lub wiecej
       goto read_num_repetitions   ; dla read_state = 6
    read_address:
       movf PORTB, 0
       movwf address
       swapf address, 1
       incf read_state, 1
       bcf INTCON, RBIF
       retfie
    read_address_2:
       movf PORTB, 0
       andlw 0x0F
       iorwf address, 1
       incf read_state, 1
       bcf INTCON, RBIF
       retfie
    read_command:
       movf PORTB, 0
       movwf command
       swapf command, 1
       incf read_state, 1
       bcf INTCON, RBIF
       retfie
    read_command_2:
       movf PORTB, 0
       andlw 0x0F
       iorwf command, 1
       incf read_state, 1
       bcf INTCON, RBIF
       retfie
    read_diode:
       movf PORTB, 0
       andlw 0x0F
       movwf diode
       rlf diode, 1
       rlf diode, 1
       movf diode, 0
       andlw 0x3C
       movwf diode
       btfsz diode, 0x5
       bsf diode, 0x0
       bcf diode, 0x5
       movf diode, 0
       iorwf PORTA, 1
       incf read_state, 1
       bcf INTCON, RBIF
       retfie
    read_num_repetitions:
       movf PORTB, 0
       movwf num_repetitions
       swapf num_repetitions, 1
       incf read_state, 1
       bcf INTCON, RBIF
       retfie
    read_num_repetitions_2:
       movf PORTB, 0
       andlw 0x0F
       iorwf num_repetitions, 1
       incf read_state, 1
       bcf INTCON, RBIF
       retfie
    timer_event:
       bsf wait_reg, 0x0
       bcf INTCON, T0IF
       retfie
    reset_int:
       movlw 0x1
       movwf read_state
       bcf INTCON, RBIF
       retfie
    start:
       bcf STATUS, IRP            ; Bank 0 lub 1
       bcf STATUS, RP1            ;
        bsf STATUS, RP0             ; wybieramy BANK 1
        bcf OPTION_REG, T0CS        ; wybieramy wewnętrzny zegar dla TMR0
        bsf OPTION_REG, PSA         ; podzielnik podłšczony do wathcdoga(timer ma 1:1)
        clrf PIE1                   ; wyłšczamy inne przerwania
        bcf VRCON, VREN             ; wyłaczamy żródło napięcia odniesienia
        bcf VRCON, VROE             ;
        clrf TRISA                  ; PORTA - wyjœcie na wszystkich bitach
        movlw 0xFF                  ; PORTB - wejœcie na wszystkich bitach
        movwf TRISB                 ;
        bcf STATUS, RP0             ; wybieramy BANK 0
        movlw 0x88                  ; konfigurujemy przerwania
        movwf INTCON                ;
        movlw 0x07                  ; wyłšczamy komparatory
        movwf CMCON                 ;
       clrf T1CON               ; wyłączamy timer1
       clrf T2CON               ; wyłączamy timer2
       clrf CCP1CON            ; wyłączamy CCP
        clrf RCSTA               ; wyłaczamy port szeregowy
       clrf TXSTA               ;
        clrf PORTA                  ; czyœcimy rejestry
        clrf PORTB
        clrf PIR1
        clrf address
        clrf command
        clrf diode
       movlw 0x1
       movwf read_state
        clrf num_repetitions
        clrf tr_bit
    loop:
       sleep
       movf read_state, 0
       sublw 0x8
       btfss STATUS, Z            ; czy dane gotowe do wysłania?
       goto loop               ; nie
       bcf INTCON, RBIE         ; tak, wyłšczamy przerwanie I/O
       movlw 0x1               ; czyœcimy read_state
       movwf read_state         ;
    repeat:
       call send               ; wysyłamy pakiet
       call wait               ; czekamy 130ms
       decfsz num_repetitions, 1   ; zmniejszamy licznik i sprawdzamy czy zero?
       goto repeat               ; nie
       bsf INTCON, RBIE         ; tak, włšczamy przerwanie I/O
       incf tr_bit, 1            ; zmieniamy trailer bit na przeciwny
       goto loop               ; powrót do oczekiwania na dane
    wait:
       clrf TMR0               ; czyścimy licznik zegara
       movlw 0x2E               ; 46 przerwań ~ 130 ms
       movwf num_wait_loops      ;
       bsf INTCON, T0IE         ; właczamy przerwanie zegara
    wait_loop:
       btfss wait_reg, 0x0         ; czekamy na ustawienie bitu przez przerwanie
       goto wait_loop            ; bit nieustawiony
       clrf wait_reg            ; bit ustawiony - czyœcimy rejestr oczekiwania
       decfsz num_wait_loops, 1   ; odejmujemy 1, czy zero?
       goto wait_loop            ; nie
       bcf INTCON, T0IE         ; tak, wyłšczamy przerwanie
       bcf INTCON, RBIF         ; czyścimy ewentualnie ustawioną flagę
       return
    Dla niektórych danych wejsciowych uklad dziala, ale nie powtarza nadawania tyle razy ile trzeba, tylko nadaje zawsze albo około 9 sekund albo okolo 0,5 sekundy. Proszę o pomoc. :) I nie bijcie jeśli sprawa jest banalna. :) To mój pierwszy układ na PIC'u. :)
    0 14
  • #2 24 Lip 2009 21:22
    tomislaw88
    Naprawde nikt nie jest w stanie mi pomóc? :( W archiwum w pliku pilot-rc6.asm jest pełny kod źródłowy. W pliku main.cpp jest kod źródłowy programu wysyłającego dane poprzez LPT na linuksa. Dodam jeszcze, że w układzie wyjścia RA0, RA2, RA3 i RA4 to wyścia określające która dioda ma emitować sygnał. Na RA1 jest wyjście sygnału.
    0
  • #3 24 Lip 2009 23:28
    adamwesola
    pkt.1 - RA5 jest tylko i wyłącznie wejściem, Ty usiłujesz go ustawiać/zerować
    pkt.2 - W rejestrze OPTION podzielnik ustawiłem na TMR0 (waczdog jest przecież wyłączony) i włączyłem podciąganie portu B.
    pkt.3 - Przerwanie obsługuje tylko zmianę stanu RB4...RB7, odliczaniem 130ms zajmuje się TMR0 i nie robi tego w przerwaniu, bo nie ma takiej potrzeby.
    pkt.4 - Na początku obsługi przerwania, zeruje starsza połówkę portu B i badam stan tylko młodszej, zwróć uwagę czy nie trzeba tego robić w sekcjach: next_0, next_2 i next_5.
    Masz świadomość tego ze liczba 0...255 na porcie B, wywoła przerwanie tylko w 16 przypadkach ?
    Poza tym nieco "przebudowałem" program po swojemu, myślę że jest bardziej czytelny i przejrzysty.
    Może coś Ci pomogą moje spostrzeżenia i modyfikacje.
    Dołączam zmieniony program.
    0
  • #4 25 Lip 2009 10:01
    tomislaw88
    Ok, dzięki, dzisiaj wieczorem spróbuję z tą nową wersją kodu. Jeszcze muszę go dokładnie przejrzeć. A co do punktu 2, to podzielnik był ustawiony na watchdoga, żeby timer miał 1:1. Jak ustawisz na TMR0, to będzie 2:1. No ale jeszcze muszę dokładniej sprawdzić wszystko. Dzięki, potem zdam relację co i jak. :)
    0
  • #5 25 Lip 2009 16:14
    adamwesola
    Posiedziałem trochę przy Twoim programie i chyba go już w pełni rozumiem.
    TMR0 służy u Ciebie tylko do odliczania 130ms ? , u mnie tak.
    Ile razy max. wysyłasz pakiet ?
    Sekcja o nazwie state_5 jest dla mnie niejasna: przesunięcia, rola RA5.
    Przesyłam wersje programu , tak jak go zrozumiałem i zgodnie z rozumieniem zmodyfikowałem.
    Zmieniłem załącznik , w nowym usunąłem "reset" zerem i zrobiłem drobne poprawki
    0
  • #6 25 Lip 2009 17:04
    tomislaw88
    No dobra. Przejrzałem Twój kod i mam kilka pytań.
    1. Po co ustawiałeś w rejestrze OPTION bit T0SE skoro T0CS jest wyczyszczony? Wtedy chyba T0SE nie ma znaczenia... Dodam jeszcze, że mam kwarc 3.579545 MHz i zgodnie z zaleceniami dwa kondensatory 22pF podłączone do niego. Taki kwarc miałem akurat. Jest ok czy ma byc 4 MHz?
    2. Dlaczego nie ma w Twoim kodzie konfiguracji układów peryferyjnych? Przecież tam jest tyle funkcji różnych na wyprowadzeniach układu, że trzeba wszystko co zbędne powyłączać, bo inaczej tamte funkcje przesłonią zwykłe działanie typu wejście/wyjście. Chyba, ze o czymś nie wiem.
    3. Co robi instrukcja:
    Code:
    tris PORTA
    ? Nie można było ustawić zer lub odpowiednio jedynek na odpowiednich pozycjach rejestrów TRISA i TRISB?
    4. O co chodzi z tym podciąganiem (pull-up)? Coś czytałem, że ma to na celu uniknięcie stanów nieustalonych na wejściach (albo wyjściach?) układu. Mógłby mi to ktoś wyjaśnić?
    Tak, TMR0 służy do odliczania 130ms. Pakiet maksymalnie we wstępnych założeniach wysyłam 256 razy ale można w sumie obciąć do 16. Wystarczy pół bajtu. A co do state_5 to chodzi tam o to żeby skopiować bit z 5 pozycji na pozycję 0 żeby potem zrobić po prostu OR z PORTA, a RA5 jest tylko wejściem, dlatego przekopiowuję na RA0.
    0
  • #7 26 Lip 2009 10:16
    adamwesola
    Cześć.
    1. A dlaczego u Ciebie T0SE jest ustawiony ?
    3,58MHz może być, zatem uaktualnij do 130ms procedurę wait, albo włącz oscylator wewn. 4MHz i usuń zewnętrzny, ale sprawdź jaki ma to wpływ na podprogram send
    2.Konfiguracja peryferii ? w Twoim kodzie tez jej niema. Po resecie procka rejestry PIE1,VRCON,T1CON,T2CON,CCP1CON,RCSTA,TXSTA,PIR1 przyjmuja wartosc 0, wiec ładowanie do nich 0 niczego nie zmienia, funkcje realizowane przez te rejestry są powyłączane defaultowo.
    Rejestr OPTION , TRISA, TRISB po resecie przyjmują wartość 255.
    3.Dwie instrukcje : clrw , tris PORTA zeruja rejestr TRISA - czy jest prostszy sposób by cały port A stał się wyjściem ? Rejestru TRISB nie ruszałem bo port B po resecie jest już cały jako wejscie.
    4. POdciaganie , pull-up : tak jest , eliminuje stany nieustalone na wejsciach, wejscie jest poprzez rezystor dołączone do Vcc.
    A teraz najważniejsze : czy to pomyłka czy cecha programu ? - po przyjęciu przerwania program bada czy czy odebrana dana jest zerem, jesli jest zerem to robi swoisty reset, jeśli celowo to zrobileś, ok , do kontroli nad programem, jasne.
    Niestety ma to złą strone, czyni program niezdolnym do odebrania wartości 0, np wysyłasz mu liczbę 16dec czyli 10h, juz widzisz co sie stanie ?
    0
  • #8 27 Lip 2009 12:32
    895614
    Użytkownik usunął konto  
  • #9 27 Lip 2009 13:09
    tomislaw88
    Po pierwsze jest to cecha programu. Taki reset moze byc przydatny w pewnych dziwnych sytuacjach. Po drugie zauważ, że W mojej wersji ten błąd nie wystepuje, bo najpierw sprawdzam czy cały rejesrt PORTB jest zerem po skopiowaniu do W. Wiec liczba 10h bedzie wczytana poprawnie. Natomiast w Twojej wersji najpierw zerujesz starszą połówke rejestru W, a potem robisz ANDWF PORTB, W i dopiero potem sprawdzasz czy wynik operacji jest zerem.
    patrząc na Twój listing ten program nie powinien działać
    1.wyzwalasz przerwania bez zachowania rejestru W, oraz Status
    wiec ciągle zmieniany W nie pozwoli Ci w pętli głównej zrobić czegokolwiek.
    Musisz po przyjeciu przerwania zachować rejestr STATUS i W
    Zaraz to zrobie, ale sprawdze dopiero pod wieczor bo teraz jestem w pracy. Dzieki za pomoc. A co do tych 130 ms to nie musi byc koniecznie tyle. Chodzi po prostu o odstep pomiedzy kolejnymi powtorzeniami nadawania pakietu,
    P.S. Sorry za brak niektórych polskich liter, ale to nie mój komp, ;)
    0
  • #10 27 Lip 2009 23:26
    adamwesola
    Czy w ogóle możliwa jest taka kontrola nad programem że 0 będzie "resetem" jak tez i dana ? jak program ma odróżnić co w danym momencie dostał ?
    U mnie każde 0 będzie "resetem", u Ciebie natomiast zawsze daną, a nigdy "resetem". Według mnie trzeba zastosować klasyczny reset - MCLR.
    Kolega zdz_13 poruszył ważną kwestie : wydaje się że Ty i ja założyliśmy że przerwanie (budzenie) będzie przychodziło tylko wtedy gdy wszystko jest zrobione i nie ma potrzeby zachowania STATUS-u ani tez W, a procesor śpi, a wcale tak być nie musi, program/procesor nie wysyła żadnego sygnału gotowosci do przyjecia danych.
    Pytam się : czy w tym momencie (Twój fragment)
    Code:
    loop:
       sleep
       movf read_state, 0
       sublw 0x8
       goto loop               ; nie
    (mój fragment)
    Code:
    loop:   sleep
          btfss   read_state,3   ; czy dane gotowe do wysłania?
             goto    loop               ; nie
    program może zostać przerwany ?
    Wydaje mi się że nie, bowiem w przerwaniu zmieni się read_state oraz rejestry command i address, więc na nic się zda zachowanie STATUS-u i W.
    Lecz czy ta hipitetyczna sytuacja może sie zdarzyć ? czy możliwe jest by w czasie 4us po przerwaniu, na porcie rownoległym PC-ta znów wystapił warunek przerwania ?
    0
  • #11 28 Lip 2009 10:59
    tomislaw88
    Raczej nie jest to mozliwe. bo program wysylajacy dane (kod byl w zalaczniku) wysyla kolejne dane w odstepach milisekundy jesli dobrze pamietam. Dlatego nie zachowywale, tych rejestrów. A jesli chodzi o sam moment nadawania, to zaraz po stwierdzeniu, ze otrzymano wszystkie niezbedne dane przerwania sa wylaczane.
    Nasuwa mi sie jeszcze jedna rzecz. Zmierzylem napiecie na porcie LPT i wyszlo mi, ze w stanie wysokim wynosi ono 3,36 V. Czy jest mozliwe ze to za malo i układ raz łapie i wykonuje procedure obsługi przerwania a innym razem nie?
    0
    #12 28 Lip 2009 19:10
    adamwesola
    3,3V nie powinno być przeszkodą, przerwanie na zmianę stanu RB4...7 jest dość czułe.
    Przeszkoda w działaniu jest tutaj
    Code:
    sleep
    movf read_state, 0
    i u mnie tez w tym miejscu
    Code:
    sleep
    zaradzic temu jest bardzo łatwo - koniecznie trzeba wstawić jakąś, koniecznie nieznaczącą instrukcje tuz za sleep, a wiec - nop.
    Dlaczego ? dlatego ze przerwanie najpierw wykonuje następną instrukcje za sleep, a dopiero potem skacze pod adres 4.
    Zgodnie z tym zmieniłem ostatni załącznik z programem
    0
  • #13 29 Lip 2009 10:31
    tomislaw88
    Wielkie dzieki. Zapomnialem o tym w ogole... Dzisiaj w akademiku nie mam pradu wiec nie sprawdze, ale mam nadzieje, ze jutro wszystko zadziala. :)
    0
  • #14 31 Lip 2009 14:38
    tomislaw88
    Sprawdzilem, nie pomoglo... Nie wiem juz co jest nie tak...
    Swoją drogą dlaczego zdz_13 napisał taki kod:
    Code:
          swapf   w_temp, f
          swapf   w_temp, w
    zamiast prostszego:
    Code:
          movf w_temp, w
    0
  • #15 07 Sie 2009 15:58
    tomislaw88
    Dobra juz sobie poradzilem. Dzieki za wszelka pomoc. :)
    0
