Świecąca kontrolka świec żarowych.
krzys445 24 Lip 2009 20:29 6740 7
  • #1 6817512
    krzys445
    Witam! posiadam lagune II 1.9 dci i swieci mi kontrolka taka jak od swiec zarowych.Bylem juz w nie jednym warsztacie oraz podlaczalem ja moze z 6 razy pod komputer io za kzdym razem pokazuje to samo czujnik cisnienia doladowania.Czujnik w serwisie zalozyli mi nowy i dalej to samo, spr przewody i wszystko niby ok mimo ze byly wczesniej ze soba zwarte. Ostatnio kontrolka na chwile przestala swiecic kiedy zapalilem samochod ale bylo slychac dziwny gwizd tak jak by od turbiny. Czy te zwarte przewody mogly uszkodzic komputer ?? Dlaczego kontrolka na chwile gasnie i slychac ten gwizd ??? Moze mial ktos podobny problem jak tak to prosze o pomoc. pozdr.
  • #2 6818014
  • #3 6818127
    marek1977
    Poziom 33  
    może być migająca sprężynka i może być check engine :)
  • #4 6818153
    Przemo9826
    Jaki odczyt parametrów? Jakie ciś. doładowania?
  • #5 6820102
    krzys445
    Ta kontrolka to kontrolka od swiec zarowych a wyzej od usterki elektronicznej, komputer pokazuje ze uszkodzony jest czujnik cisnienia doladowania, czujnik byl zakladany nowy i dalej to samo, bledu sie wogole nie da usunac. przewody od czujnika byly zwarte wiec moze one mogly uszkodzic komputer ???????
    kontrolka od swiec zarowych a na gorze od usterki elektrycznej. komputer pokazuje ze to czujnik cisnienia doladowania, tylko ze czujnik wymienialem i dalej to samo, bledu wogole nie da sie usunac. byly zwarte dwa przedowy kolo tego czujnika i moze ony mogly uszkodzic komputer czy cos ???
    Regulamin pkt 11. Popraw temat! [Błażej]
  • #6 6821535
    wronaok
    albo kolego poprostu masz olej z silnika w układzie doładowania a wzioł sie on z tego że normą jest cieknąsa turbina która może wyciągnąć ci olej z silnika
  • #7 6821557
    Przemo9826
    Ciągle pytasz o ten komputer, to wymień go!!! A nie zawracaj dupy, mówię Ci sprawdz podstawowe parametry podczas pracy sinika czyli: ciś doładowania, pozycja zaworu EGR itd. z tego co piszesz to mogę Ci powiedzieć zmień silnik albo auto.
  • #8 6827112
    krzys445
    A jak mam niby sprawdzic podstawowe parametry czyli cisnienie doladowania skoro samochod jest teraz jak bez czujnika nie ma polaczenia miedzy czujnikiem a komputerem. ostatio zobaczylem ze po zgaszeniu samochodu kiedy nie wyciagam karty poczekam 5 min zapale ponownie i kontrolka gasnie ale samochod dziwnie chodzi.
