VW Polo 2007 - szukam schematu klimy manualnej
Pati 24 Lip 2009 22:13 2497 5
  • #1 6817959
    Pati
    Witam!
    Mam problem auto uległo spaleniu pod maską i zmieniona została instalacja pod maską na taką bez klimy. Dołączyłem niby wszystkie przewody wychodzące ze ścianki grodziowej do czujników ciśnienia w chłodnicy, podłączyłem do zasilania pompy, podłączyłem sterownik znajdujący się na podłożnicy, lecz niestety klima nie startuje. Oczywiście jest nabita freonem jak należy. Nie ma tu żadnej diagnostyki i jest problem z diagnozą.
    Podłączenia wykonywałem w oparciu o dostępne instalacje kiedyś tam częściowo pocięte, ale wszystko powinno być ok.
    Na pulpicie AC się zapala.
    Nie podłączyłem żadnego przewodu do sterownika silnika ani do czujnika temperatury, bo z instalacji wynikało że tego czujnika tam nie ma być jak np w golfie IV.
    jak ktoś ma sugestie lub schematy do polo 2007 to proszę o pomoc z góry wielkie dzięki!!!
  • #2 6818002
    dugi.1985
    A kompresor się załącza? Tam kompresor jest na sprzęgle elektromagnetycznym czy stale zasprzeglony? Ciśnienia w układzie możesz sprawdzić mając podłączoną maszynę do napełniania klimy. Są tam manometry które pokazują ciśnienia w przewodach podczas pracy.
  • #3 6818891
    Pati
    No ja nie mam maszyny do napełniania klimy ale na pewno jest szczelna i była nabijana 20 minut przed przyjazdem do mnie. Kompresor sie nie załancza a przynajmniej nie słychać. Sprzęgło nie jest jak w golfie 4 że widać po środkowej części czy chodzi czy stoi. Tutaj całość cały czas sie kręci. Jeszcze popmierze ale gdyby chodziło to by klima działał bo niby sprężarka jest na pewno ok ;).
  • #4 6819242
    dugi.1985
    W golfie było sprzegło na komprersorze klimy
  • #5 6819853
    Pati
    No wiem wiem ma ktoś scheamt elektryczny co bym mógł zweryfikować swoje połączenia?
    Czy istnieje jakieś połączenie z instalację komputera sterującego silnikiem po stronie kabli pod maską? I czy jest czujnik temperatury zewnętrznej jak np w golfi że poniżej 5 stC sie nie załączy?
  • #6 6872170
    Pati
    Ok odpaliłem tą klime okazuje sie że sygnał o temperaturze zewnętrznej pobiera z licznika który to musi miećczujnik zewnętrzny. Nawet wtedy gdy nie pokazuje temp. na wyświetlaczu ???? ;)
