lampa LED na 6xAAA pod aku samochodowe
upblues 24 Lip 2009 23:02 1566 5
  • #1 6818174
    upblues
    witam, szukałem jakiś czas fajnego oświetlenia na jacht i wpadło mi w ręce ładne ledowe w Lidlu, jest na 6xAAA więc 9V i na szybko kupiłem i polutowałem już stabilizator 7809 i zabrałem się za rozbebeszenie lampy. I w środku widzę jak na zdjęciu że na płytkę idzie 2x 4,5V w dwa miejsca i pytanie co tu zrobić. Czy muszę po 4,5V w każde miejsce przyłożyć analogicznie do tego co dają baterie a jeśli mogę wykorzystać te 9V co już mam to jak.
    Przepraszam jeśli uraziłem kogoś swoją niewiedza i laictwem:)
    Rafał
    coś mi się wydaje ze trzeba zastosować 7805 bo te baterie są wpięte w układ równolegle i chyba wystarczy jak podam 5V w jedno miejsce? Pytanie teraz czy taki układ 7805 będzie mocno jechał z akku? na jachcie gdzie nie mam ładowania akku dość ważne jest aby była duża oszczędność.
    Rafał
  • #2 6818500
    Błażej
    A co jeszcze robi ta lampka? Bo na płytce jest jakaś troszkę bardziej, niż rezystory ograniczające prąd diod, elektronika.
  • #3 6818530
    upblues
    są dwa włączniki które działają razem i tak : pierwsze kliknięcie to się zapala drugie to się ściemnia i trzecie wyłącza.
  • #4 6818590
    Błażej
    A jak pomachasz tą lampką, to widać, że diody migoczą? Bo z tego, co mówisz, to jest to jakiś PWM chyba.
  • #5 6818600
    upblues
    nic nie miga, jak włożę 3xAAA w jeden z pojemników na baterie nie ważne w który to świeci równie dobrze jak na 6szt. Wniosek z tego że wystarczy mi 5V podpięte w jedno lub drugie miejsce VCC na płycie. Pytanie czy jak zastosuje 7805 plus jakiś radiatorek do tego to czy to załatwi mi sprawe. No jak na moje proste rozumowanie to to się będzie grzało a jak się będzie grzało to znaczy że część energii z akku będzie szła w gwizdek bo w grzanie stabilizatora. Czy to jedyne wyjście czy jest jakieś lepsze aby z mniejszymi stratami energii to zrobić?
  • #6 6819184
    Darrieus
    Albo przetwornica albo stabilizator liniowy (LM7805)
    Dużo prądu taka lampka nie pobiera, LM7805 nie będzie się jakoś specjalnie grzał, robienie przetwornicy do takiej lampki to przerost formy nad treścią, i tak chcesz zasilać z akumulatora samochodowego trochę strat nie spowoduje katastrofy.
