Budowa Skrzyni do dwóch głośników SPX SW07210
lasek64 25 Lip 2009 00:10 2499 6
  • #1 6818450
    lasek64
    Witam mam 2 głosniki spx sw07210 ...
    Pytanie jak zbudować do nich skrzynie ... oczywiscie w jednek chcę umieścic 2 głosniki... Wysokość nie moze przekraczać 46cm . Interesuje mnie soczysty dobrze odczuwalny bass.
    parametry;
    Woofer: 250mm membrana polipropylen IMPP zawieszony gumą butylową
    Moc maksymalna: 1000 W
    Moc nominalna: 700 W
    Pasmo przenoszenia: 30Hz - 25 000Hz
    Efektywność: 88 dB
    Impedancja: 4 Ohm
    Fo (Hz): 29.58
    QMS: 4.68
    QES: 0.33
    QTS: 0.31
    VAS(Litres): 53.96
    PEVC(Ohms): 3.2
    SPL @ 1watt/ 1 meter(dB): 88
    X-max Linear peak-peak(mm): 10
    LEVC at 1k Hz (mH): 1.81
  • #3 6819122
    lasek64
    z dwoma przegrodami ? jak to ma wyglądać ? czyli cała skrzynia ma miec ogólnie 62 litry i ma byc podzielona na pół przegrodą ?
  • #4 6819262
    pita1988
    Dokładnie tak
    Ale do 32L dodaj jeszcze objetosc głosnika i objetosc portu BR
  • #5 6819383
    lasek64
    no dobra , czyli głosnik bedzie zajmował ok 7 litrów ... czyli 14 litry 2 a BR? skoro mówisz na strojenie 35hz to jaka bedzie jego długość?
  • #6 6819481
    pita1988
    7l to za duzo ;) Mysle ze ok 2l glosnik zajmuje
    A port to zalezy jakich wymiarow bedzie
  • #7 6819487
    lasek64
    co do portu br , to jaka polecasz?
    Wyliczyłem tak.
    pojemnosc skrzyni 72 litry.
    Przegroda po środku i 2 wloty br pod głosnikami.
    wymiary to
    41,6cm x 67,31cm x 25,71cm
    Moze być?
