Pioneer A-502R wycina wysokie tony
dj_bovorta 25 Lip 2009 11:17 2036 5
  • #1 6819213
    dj_bovorta
    Posiadam od dłuższego czasu wyżej wymieniony amplifier w którym od kąd go kupiłem był problem , a mianowicie gdy podgłaszam wzmacniacz prawie do połowy skali potenciometra jest ok ale gdy dochodzę do połowy wycina mi nie znacznie wysokie tony a wydaje mi się że podnosi średnie na dwóch kolumnach Polaris 200W .Co może być przyczyną takiego zjawiska ?
  • #2 6819289
    januss73
    Poziom 32  
    Tak właśnie działa Laudness. Nie masz go czasem włączonegpo?
  • #3 6819306
    dj_bovorta
    No Laudness jest cały czas włączony , czemu tak działa ? nie rozumiem wcześniej miałem wzmacniacz Technics-a i na włączonym laudness-ie nie wyciszało mi nic tak jak w tym pionku EDIT
    Teraz próbowałem na wyłączonym laudnesie i taka sama akcja przed połową potenciometra wycisz wysokie tony i bardziej słyszalne bez laudness-a podnoszenie tonów średnich.
    A i jeszcze jedno czasem podczas słuchania cicho muzyki w głośnikach np w lewym czy prawym słychać tak jakby nie łączył kabel tak pierdzi w takim wypadku tzreba przełączyć na inne źródło dzwięku po czym znów powrócić do poprzedniego i juz nie ma pierdzenia
  • #4 6819501
    globus1987
    Poziom 29  
    Przeczyść przełączniki wyboru zródeł,potencjometry balance jak również inne psiknij je preparatem kontakt np. kontakt 60 lub kontakt pr do potencjometrów popatrz również czy na płytce nie ma zimnych lutów. Możeliwe też, że styki przełączników zaśniedziały.
  • #5 6819539
    dj_bovorta
    Ok zrobie tak jak kolega , tylko co przeczyścic i popryskać jak w momencie przełączania w tym modelu amplifier-a słychać jakby elektromagnez przełączał źródła czy też jakiś silniczek elektryczny
  • #6 6822410
    bartek21: )
    Witam, Ja w A-445 miałem taki sam objaw trzeszczenie na jednym z kanałów, odpowiedzialny za to był: selektor źródeł i balans.
    Na selektor źródeł psiknąć kontakt-s potem kontakt-u by się nie osiadała śniedź.
    Na balans kontakt-pr super sprawa do tej pory nie mam żadnych problemów.
    U kolegi czyszczenie selektora odpada bo po tym co kolega mówi to źródła dźwięku zmieniane są za pomocą przekaźników.
    Tak że proponuje sprawdzić balans czy są jakieś zaniki w dźwięku jak lekko pan przekręca w prawo lub lewo, bądź dociska do wzmacniacza czy pociąga go do siebie.
    Co do tego zaniku sopranów, to jak kolega wyżej pisał, jest to najczęściej loudnes, wtedy jest spadek na wysokich i niskich tonach o np -3 db przy przekroczeniu połowy skali na pokretle głośności.
    Jeżeli loudnes jest wyłączony i korektor w pozycji 0 ( bas, sopran) to po przekroczeniu połowy skali nie będzie różnicy w dźwięku, możliwe zniekształcenia gdyż zwykle to już pełna moc wzmacniacza :)
    o ile oczywiście źrudło nie podaje zbyt niskiego sugnału :)
