Jak wprowadzić kod NCK programem Huawei modem code writer?
marwin1972 25 Lip 2009 12:58 10297 5
  • #1 6819523
    marwin1972
    Mam kod NCK, pobrałem Huawei modem code writer - MODEM ZTE K 3565 - Z.
    Po uruchomieniu programu, wpisuję kod NCK i wciskam Please select com port a później detect - i nic sie nie dzieje.
    Wspomnę, że mam Vistę.
    Proszę o pomoc.
  • #2 6819643
    mobista
    Sprawdziłeś port com w panelu sterowania czy się zgadza? Jeżeli dobrze pamiętam to w modemie powinna być karta sim i program do obsługi powinien pytać się o pin. W tym momencie trzeba wpisać kod NCK. Jeżeli nie pójdzie to spróbuj na XP.
  • #3 6819755
    marwin1972
    program (Huawei modem code writer) nie wykrywa zadnych portów com - tak samo pod xp tzn. że nic nie mogę wybrac bo nic sie nie wyswietla.
    w panelu sterowania sprawdziłem i system wykrywa modem na com8 com9, com10,
  • #4 7449434
    saico
    Skąd masz kod NCK, jak go wyciągnąć? Bo bez niego ani rusz. Apropo wykrywania portu, to musisz kliknąć "Select..." potem "Detect" i powinien się pokazać modem (jego nazwa) na wykrytym porcie. Pozdr.
  • #6 7451203
    marcin7904
    a czyby na pewno Huawei modem code writer działał na modemach ZTE bo mi się coś zdaje że nie ale mogę się mylić
    tak jak napisał Multi_COM zainstaluj sobie MobilePartner i wtedy jak włożysz do modemu kartę innego operatora to wyświetli Ci okienko prosząc o podanie kodu i wtedy wpisujesz kod NCK
