Witam chce kupić głośniki JBL GT5-963
Rozmiar: 6x9"
Typ: głośniki 3-drożne
Moc ciągła: 70 W
Moc szczytowa: 210 W
Pasmo przenoszenia: 50 - 20.000 Hz
Impedancja: 4 Ohm
Skuteczność: 91 dB
Piszę na stronie z nimi coś takiego: "Każde firmowe radio o mocy 4x50 watt MosFet wspaniale sobie poradzi z tym zestawem i naprawdę pozwoli ucieszyć nasze ucho."
Moje pytanie jest takie czy to radyjko SONY CDX-GT44IP
dało by radę z 4 takimi głośnikami bez zadnego wzmacniacza.
Zdaje mi się że nie ponieważ głośniki mają 70 wat mocy ciągłej a to radio tylko 27 wat ciągłej a maksymalnej 52 wat ale chce sie upewnić
tu są parametry wzmacniacza z radia
Wzmacniacz
Stopień wyjściowy S-MOSFET
Moc wyjściowa (DIN 45324, 4 omy) 4 x 27 W
Maks. moc wyjściowa (1 kHz, 4 omy) 4 x 52 W
EQ3 (3-pasmowy korektor) EQ3 etap II
Niezależna regulacja tonów niskich i wysokich:Niskie / średnie / wysokie
Funkcja konturu (loudness)
Mam też pytanie odnośnie podłączania wzmacniacza pod radio czy jeżeli dajmy na to radio ma 4 razy 27 wat ciągłej mocy i podłącze do niego poprzez wyjście Rca ("czincze") wzmacniacz o mocy 4 razy 60 wat ciągłej mocy to czy te moce się połączą i wyjdzie mi po 87 wat na kanał czy jak? Gdzieś czytałem że jeżeli wzmacniacz podłączył bym do radia w miejsce gdzie się daje kable od głośników to moc by się połączyła i właśnie mnie zastanawia czy przez Rca jest tak samo? Przepraszam za takie pytania ale nie bardzo to rozumiem i dopiero zaczynam przygodę z car audio Za odp z góry dziękuje
Rozmiar: 6x9"
Moc ciągła: 70 W
Impedancja: 4 Ohm
Skuteczność: 91 dB
Wzmacniacz
