Jak podłączyć wzmacniacz Kenwood ?
kuubas 27 Lip 2009 11:47 16323 7
  • #2 6826370
    VVisnia
    Prócz zdjęcia napisz chociaż jedno zdanie z czym masz problem. Podłączenie prądu? Głośników? Radia? Wszystkiego?
  • #3 6826393
    kuubas
    pradu reszta wiem . kuzyn mi tlumaczyl ale juz zapomnialem ...
  • #4 6826400
    ajpier
    Poziom 36  
    Batt to plus, GND to minus a R con to plus ale z radia potrzebny do wysterowania wzmacniacza podłączany zazwyczaj do auto anteny.
  • #5 6826407
    kuubas
    dzieki bardzo :D
  • #6 6826425
    VVisnia
    GND ciągniesz albo z aku albo z karoserii. Na początku spróbuj przez karoserię, może nie będzie zbierało zakłóceń bądź radykalnie zaniżało napięcia. Jeżeli będzie marnie - wówczas dłuższa droga do aku.
    R CON to skrót od Remtoe Control. To tak żebyś zrozumiał szybciej o co chodzi.
  • #7 6832209
    OMMMM
    Witam, wiec tak 1- to plus ciągniesz go grubym kablem prosto z akumulatora jak dasz za cienki to sie tylko zakopci albo będzie sie grzał i wzmacniacz będzie wariował. 2- to zasilanie minus podłącz go pierw do masy pojazdu jeśli po uruchomieniu wzmacniacza będziesz miał gwizdy w głośnikach podczas pracy silnika lub jego odpalania musisz dać też gruby przewód co akumulatora i podłączasz go do minusa. 3- wysterowanie POWER powinien być podłączony do radia ( patrz opis radia samochodowego ) jednak można podać na niego zasilanie sterowane przełącznikiem jeśli nie chcesz aby wzmacniacz załączał sie razem z radiem NIE ZALECA SIE MOSTKOWANIA GO Z PLUSEM BO ROZŁADUJE AKUMULATOR grubość przewodu niema znaczenia to tylko sygnał wzbudzenia. a2- raz spotkałem sie ze wzmacniaczem firmy KENWOOD któremu trzeba było podać masę czyli minus na obudowę wejścia sygnału audio ale to radze zastosować w ostateczności
  • #8 6832647
    jarbarek
    Ommm, odnośnie punktu a2: zgadza się,że wzmacniacz włączać może 'podana' masa, tylko że wtedy nie ma 'rem'. A ten konkretny Kuubasa ma rem, a tam 'zapodaje się' + 12 volt i to napiecie uruchamia wzmacniacz, j
