mazda 626. Wentylator się nie włącza.
kolahawk 27 Lip 2009 15:18 6356 9
  • #1 6827060
    kolahawk
    Mam problem odnośnie wentylatora chłodnicy. Otóż wentylator od chłodnicy nie włącza się wcale. Podejrzewam, że to może być wina czujnika odpowiedzialnego za włączanie wentylatora lecz niestety nie wiem gdzie on się znajduje i jak wygląda:cry: Jeśli ktoś wie gdzie on sie znajduje, bądź jak wygląda to proszę o pomoc. EWentualnie może ktoś ma inny pomysł co może być tego powodem. Proszę pomóżcie!!
    Dodam jeszcze, że to jest silnik 1.8 16V z 94roku
    simon23_30
    czujnik musi być w chłodnicy z boku jak znajdziesz to połącz kable od niego i zobacz czy wentylator wogóle działa jeśli tak to czujnik do wymiany
  • #3 6827795
    kolahawk
    Sprawdzałem i niestety nie ma tam żadnego czujnika:/
    a Wentylator chodzi
  • #4 6828837
    rico37p
    Sprawdzałem kiedyś wentylator w 626 ale starszej i tam było w ten sposób ,że blisko termostatu w silniku był czujnik temperatury na jeden przewód który po osiągnięciu odpowiedniej temperatury zwierał masę na przekażnik,który włączał wentylator chłodnicy. Przekażnik był w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika. Mam nadzieję że to coś pomoże.
  • #5 6829416
    kolahawk
    dzięki sprawdzę :)
  • #6 6831667
    kolahawk
    Niestety to nie ten. Przy nim są jeszcze dwa. Jeden to jak odłączyłem to na desce rozdzielczej wskazówka od temperatury stawała w miejscu i ponownie zaczynała rosnąć gdy ją podłączałem. A na tym z jednym kablem i na drugim robiłem zwarcie i nic...Są jeszcze gdzie indziej jakieś czujniki, które mogą być za to odpowiedzialne? A może przyczyna siedzi gdzie indziej? Dodam, że wentylator jest sprawny bo chodził jak go podłączyłem zamiast jednego światła postojowego.
    rico37p
    Ale po drodze masz prawdopodobnie jeszcze przekażnik.Szukaj po kolorach przewodów. Przy silniku wentylatora powinien być taki sam grubszy przewód jak i przy przekażniku. Czy masz przekażniki w komorze silnikowej.
  • #8 6832381
    kolahawk
    mam
  • #9 6832471
    alabaster2009
    W biedronce ostatnio takie fajne były wiatraki, może się skusisz?:D
  • #10 6835672
    kolahawk
    Już wszystko w porządku:) Okazało się, że za ten wentylator odpowiadają dwa czujniki: Jeden włącza, a drugi wyłącza go. Okazało się, że prawidłowo był podłączony tylko ten co wyłącza, a od włączającego nie była podłączona masa. Gdy podłączyłem ją, wszystko działa jak należy. Wielkie dzięki za pomoc :D
