(kserokopiarka) Canon NP1010 Chyba źle dobrany kontrast
chomiczek21 27 Lip 2009 16:58 1427 6
  • #1 6827374
    chomiczek21
    Witam!!! Mam kserokopiarkę Canon NP1010 leży i się marnuje. Chciałem ją wykorzystać do kopiowania płytek do termotransferu. Ksero kopiuje ale kartka wychodzi prawie czarna widać w niektórych miejscach ścieżki lecz są rozmazane. Być może jest to wina źle ustawionego kontrastu ale nie mogę ustawić idealnie (po przestawieniu czasem wychodzą ładne kopie ale są albo bardzo jasne albo takie jak wyżej ) Nie wiem może ktoś powie jak ustawić ten kontrast albo ewentualnie powie co jest nie tak z ksero. Z góry dzięki
  • #2 6827404
    anty35
    Przeczyść wszystkie lustra to powinno pomóc -napisz kiedy było coś w niej robione i ile ma na liczniku i ile ma bęben?
  • #3 6827420
    chomiczek21
    Witam!! Dzięki za zainteresowanie. A jak ją rozebrać (w sensie żeby jej nie uszkodzić).
  • #4 6827456
    anty35
    Najlepiej sobie ściągnij serwisówkę i tam zobaczysz co i jak -musisz otworzyć maszynę -czarna rączką odsunąć wywoływaczkę (to coś z tonerem) w prawo i wykręcić śrubkę nad bębnem i wtedy delikatnie wyciągnąć moduł bębna i włożyć go najlepiej do czarnego worka (światłoczuły jest) i dopiero podkręcać śrubki aby ściągnąć dookoła szyby plastyki -pod szyba są lustra do wyczyszczenia- a najlepiej zwróć się do najbliższego serwisu żebyś coś nie zepsuł.
    Pozdrowienia
  • #5 6827722
    chomiczek21
    Jeżeli zamówię serwis ile będzie to kosztowało ?? Bo jak przekroczy moje fundusze to wole to zrobić sam tylko prosiłbym o jakieś instrukcje POZDRAWIAM
  • #6 6832090
    machyl
    Myślę, że mniej niż ewentualne twoje szkody spowodowane brakiem znajomości tej maszyny, no chyba, że chcesz się na niej uczyć. Największym problemem w tej maszynce jest wyczyszczenie 6- lustra do czego potrzebny jest niezły demontaż, możesz oczywiście ograniczyć się tylko do wyczyszczenia optyki pod szybą- powinno trochę pomóc. No chyba że bęben jest zajechany. Jeśli jednak chcesz zgłębić tajniki tej nie najgorszej jak na owe czasy kopiarki to proponuję jednak ściągnąć serwisówkę . Powodzenia
  • #7 6836923
    krystian k
    Specjalista - kserokopiarki
    W maszynie trzeba zrobić porządną konserwację podczas której nie wolno zapomnieć o 2 dolnych lustrach oraz również dwóch filtrach światła ( czerwone i żółte ) o czym serwisanci często i gęsto zapominają aby je wyczyścić .
