Ford Mondeo nie trzyma temperatury w czasie jazdy
damian1987 28 Maj 2004 19:41 13373 20
  • #1 664765
    damian1987
    W moim Mondeo 2l 16v glx rok 95 z instalacja gazowa Landi Renzo kupiony 2 miesiące temu, dziwnie zachowuje się wskaźnik temperatury.
    Na postoju auto rozgrzewa się normalnie a podczas jazdy wskaźnik opada poniżej normy [zdarza się czasami, że trzyma temp.kilkanaście minut i znów opada ale nie całkowicie].
    Założyłem nowy termostat i efekt jest podobny.
    Oba termostaty sprawdziłem podgrzewając je w wodzie z termometrem, działają prawidłowo.
    Dalej podejrzewam termostat ale zanim kupię następny proszę o inne pomysły. Pozdrawiam!
  • #2 664790
    elektmar
    sprawdź dokładnie czujnik temperatury lubi się luzować w oprawie
    zobacz jak wpięty jest parownik
  • #3 665004
    damian1987
    Czujnik temperatury jest ok!Gdyby byl luzny to wskaznik opadl by calkowicie a tak nie jest.Co do parownika{reduktora]to jest wpiety miedzy obudowe termostatu a nagrzewnice wewnatrzauta.Zamienilem wejscie z wyjsciem wody na parowniku ale nic to nie zmienilo.Jezdzilem na benie i nic sie nie zmienilo.Brakkoncepcji :( pozdrawiam!!!
  • #4 665079
    monterek3
    Ja mam to samo, też wymieniłem termostat na .. oryginalny Motorcraft i...
    w serwisie mi powiedziano że: to nie jest wada tego samochodu, to jego cecha.
    Ford Mondeo MKI, 1993',1.6 16V.
  • #5 665418
    bblo
    A może temp. pracy silnika jest prawidłowa? w mondeo lubiły psuć się czujniki temp. do wskaźnika - proponuję wymienić ten czyjnik ( koszt 25 zł) i wtedy ocenić temp. ......
  • #6 666929
    damian1987
    Postaram sie wymienic ten czujnik.Mysle ze to jest ten mniejszy ponizej termostatu :?: Ijeszcze jedno pytanko,czy jest on podlaczony bezpośrednio do wskaznika czy poprzez komputer. Myslalem o zwarciu czujnika w celu sprawdzenia wskaznika temp. :?:
  • #7 667549
    monterek3
    To jest ten dolny czujnik, czarny, jest podłączony bezpośrednio do wskaźnika temperatury. Jak go zewrzesz idzie na maxa.
    Koszt czujnika 18 zł.
  • #8 709859
    damian1987
    Witam.W końcu wymieniłem ten felerny czujnik i jest :D .Rozebrałem stary i okazało sie to jest rodzaj termistora o malejącej oporności ok.0,5kilooma.Dziękuje za trafne spostrzeżenia i pozdrawiam . Damian.
  • #9 8996449
    krzysiek.28
    mam ten sam problem wymieniłem termostat na nowy ... po przetestewaniu samochodu z nowym termostatem dzieje sie ta sama sytuacja... temperatura raz jest wysoka a za chwile spada... a w zbiorniczku jest chłodna woda i czy tak powinno byc..
    prosze o jakies pomysły co z tym zrobic...
  • #10 8996776
    milejow
    Pomysł masz wyżej, woda w zbiorniczku powinna być chłodna
  • #11 8998794
    krzysiek.28
    a mam jeszcze takie pytanie gdzie mozna kupic ten czujnik i ile kosztuje - bo trudno mi znalesc czujnik do mojego forda mondeo kombii z 2001r.
  • #12 8999101
    batigol66
    Termostat dostaw w spokoju bo jak jest nowy to musi byc dobry.Cos ze wskaznikiem lub czujnikiem temp.
  • #13 9009667
    krzysiek.28
    wymienilem czujnik temperatury wody i nic to nie dało dalej mi wskaznik skacze, co to moze byc
  • #15 9012353
    krzysiek.28
    wymieniłem termostat, czujnik temperatury wody i jeszcze jest 1??? ale gdzie on sie znajduje pod maska???i jak sie nazywa...
  • #17 9050625
    krzysiek.28
    wymieniłem dwa termostaty oraz czujnik i temeratura nadal swiruje... a moze jak go sie odpowietrza???
  • #19 9055644
    krzysiek.28
    co to jest ten napęd pompy i jak to sprawdzic???
  • #20 9056388
    T5
    Admin grupy Samochody
    Pompa wody napędzana jest z pompy wspomagania i wałek pompy to wieloklin który robi się okrągły.Wymontuj pompę wspomagania i zobacz jak wygląda wałek pompy.
  • #21 9775140
    snajper37
    Witam.W końcu wymieniłem ten felerny czujnik i jest Very Happy .Rozebrałem stary i okazało sie to jest rodzaj termistora o malejącej oporności ok.0,5kilooma.Dziękuje za trafne spostrzeżenia i pozdrawiam . Damian.
    Mam to samo ale napisz który czujnik wymieniłeś?
