Pamięc Flash Ram i makro PSTR
ginar 27 Lip 2009 18:49 2364 4
  • #1 6827730
    ginar
    Chcę stałe tekstowe wypisywać bezpośrednio z pamięci programu aby nie zajmowały miejsca w Ramie
    (dotychczas używałem char *pwsk="string", na komp. PC ten sposób był ok).
    Mam problem z wykorzystaniem makra PSTR:
    char * pcPointer1 = PSTR("-Sterownik temp.");
    LCDString(1, 0, pcPointer1, Negativ);
    powoduje, że na wyświetlaczy mam "krzaki"( -tak jakby wskaźnik nie był ustawiony na stringa tylko 'gdzieś'.. ) i zwiększone zostaje miejsce w pamięcie ram - przynajmniej tak pokazuje kompilator
    próbowałez z :
    char * pcPointer1 __attribute__ ((progmem)) = "-Sterownik temp.";
    wyświetlany tekst jest ok ale zajętość pamięci ram jest taka sama jakby tekst był wpisany do Ramu.
    Nie wiem gdzie leży błąd, wydaje mi się, że działanie obu zapisów powinno być jednakowe: string zapisany we flashu i zwrócony wskaźnik na jego początek. Być może to funkcję wyswietlającą należy "przyuczyć" do czytana z pamięci programu
    void LCDString(uint8_t ui8Y, uint8_t ui8X, char cStr[], enum Polar eNormalNegativ);
  • #2 6827812
  • #3 6827948
    ginar
    	unsigned char ucNumberAscii;
    	char ucChar;
    	uint8_t uiNumberCharInLine=0;
    	goto_YX(ui8Y, ui8X);  // skacze pod pozycje yx na LCD
    	for(unsigned char ucCounterChar=0; NULL!=cStr[ucCounterChar]; ucCounterChar++)
    	    ucNumberAscii=cStr[ucCounterChar];
    		if(84-ui8X-5*uiNumberCharInLine<5)
    			ui8X=0;
    			ui8Y++;
    		uiNumberCharInLine++;
    		for(uint8_t k=0; k<5; k++)
    			if(eNormalNegativ==Negativ)
    				ucChar = ~pgm_read_byte(&font[ucNumberAscii-' '][k]);
    			else
    				ucChar = pgm_read_byte(&font[ucNumberAscii-' '][k]);
    			SPI_SentData_ToLCD(ucChar);
    gdzie fornt to przerobiona tablica ascii zapisana w pamiecie programu:
    prog_char font [][5] =
    {										 //znak:	pozycja w tabeli ascii (dec):
        { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },   // sp  	// spacja: 32
        { 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00 },   // !
        { 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 },   // "
  • #5 6828029
    ginar
    Ok, śmiga z makrem PSTR także, no i pamięci RAM jakby o wiele więcej.
