DANE TECHNICZNE skrzynki basowej:
Magnat edition b30
WYMIARY GLOSNIKA 30 cm
WYMIARY 430 x 390 x 355
- powiększony wałek górnego zawieszenia z trwałej mieszanki gumo-pianki
- powiększony zwiększony skok membrany
- chłodzenie cewki
Moc 800W Max
Moc nominalna 250W RMS
Skrzynia zamknięta 36L
skos obudowy (tył) eliminuje szkodliwe fale stojące i rezonanse
chromowane zaciski terminala prądowego
4 Ohm
SKUTCZNOSC 91 dB
PASMO PRZENOSZENIA 50-250 Hz
Gewicht 11 Kg
DANE TECHNICZNE wzmacniacza:
MAGNAT EDITION TWO
-Tryby pracy 2 kanały
- Moc RMS: 2x 55 W / 1x 150 W 4 Ohm / 2x 75 W 2 Ohm
-Moc MAX: 2x 150 W / 1x 500 W 4 Ohm / 2x 250 W 2 Ohm
- Stabilny przy 2 Ohm
-Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 50 kHz
-THD < 0,08 % (1 kHz)
-Stosunek szum/sygnał >100 dB
-Czułość wejściowa(RCA): 0,4V - 4V
-Rezystancja wejść: 20k Ohm
-Low pass 40-300Hz (12 dB per octave)
-High pass 40-300Hz (12 dB per octave)
-Bass Boost 0...12dB at 45Hz
- Wymiary: 221 x 57 x 236 mm
Co myślicie i tym zestawie? Czy ten wzmacniacz pociągnie tą skrzynkę, nie będzie za słaby? Bo słyszałem że skrzynka ma zarąbisty i czysty bas. Czekam na jak nawięcej odpowiedzi.
numer aukcji allegro: 692720488
Magnat edition b30
- chłodzenie cewki
Moc 800W Max
4 Ohm
SKUTCZNOSC 91 dB
Gewicht 11 Kg
MAGNAT EDITION TWO
