VW Golf V 2005r deska rozdzielcza
tarluk 28 Lip 2009 12:21 11686 6
  • #1 6830239
    tarluk
    Vitam,
    posiadam nastepujace problemy:
    jestem w trakcie wymiany deski rozdzielczej w vw golf V - praktycznie z wszystkim sobie poradzilem, ale:
    1) nie moge wyciagnac przelaznika wycieraczek przy kierownicy czyli prawego... -nie chcialbym niczego ulamac a blokuje jego wysuw jedna plytka ktora jest umiejscowiona frontalnie do kierowcy oraz ewentualnie jak trzeba to dolna glowna plytka, ktora umiejscowiona jest w pozycji poziomej pod kierownica
    2) jak wyjac przelacznik swiatel ten po lewej stronie z kokpitu ??
    deske mam juz luzna wsystko bez zarzutu - nic nie polamalem :D
    Poprosilbym o szybka odpowiedz poniewaz samochod mam juz gotowy i tylko z tym mamproblem a jak w serwisie niema sie wejscia to uslysze tylko odpowiedz: zapraszamy:D :Pp
  • #2 6830384
    SiwusGSM
    trzeba zdjąć taśmę airbaga, moduł koła kierownicy pod kierownicą i dopiero wyjdą manetki.
    Przełącznik świateł wychodzi tak samo jak w poprzednich modelach.
    Przekręcasz pokrętło włączania świateł do oporu w lewo(chowają się ząbki zabezpieczające ) i wychodzi przełącznik.
  • #3 6830438
    tarluk
    Siwus moglbys podac swoj numertelefonu na priv // albo gg ?
    jak zdjac ten modul pod kierownica ??
  • #4 6830616
    Radeon 24
    Witam!
    Poprawiajac kolege wyzej:
    wylaczamy swiatla, wciskamy przelacznik i wcisnietego przekrecamy na postoj jednoczesnie po przekreceniu ciagnac.
    Pozdrawiam!
  • #5 6830639
    tarluk
    no ok kwestia przelacznika jasna ;) teraz jak zdejmuje sie te plytke glowna pod stacyjka?? pomoze ktos ??
    pilna sprawa bo nie moge wyjechac autem z garazu :(
  • #6 8232613
    waldekkrk
    Czy wie ktoś jak wyciągnąć ten moduł? Mam podobny problem. Pozdrawiam
  • #7 9455428
    akus11
    Aby zdjąć moduł pod kierownica należy zdjąć od dołu obudowę modułu ma dookoła kilka zapinek a następnie wyciągnąć płytkę modułu- na dół bardzo ostrożnie bo trzyma się ona na gniazdach wtyczek z tyłu tez są dwie wtyczki z kablami które należy odczepić. Następnie zostaje górna cześć obudowy modułu przymocowana od spodu kolumny kierownicy, gdzie są 2 zapinki. Jak zejdzie odkręcamy mała śrubkę i po kolei schodzi taśma manetki itd..
