Podłączenie Marantz pm 25 do komputera
toropl 28 Lip 2009 14:19 3198 13
MediaMarkt Black Week
  • #1 6830648
    toropl
    kupiłem wzmacniacz marantz pm 25 i chciałem go podłączyć pod komputer. Użyłem do tego kabla (2xchinch + 1 jack). Czincze podłączyłem do wejścia aux w wzmacniaczu a jacka do wejścia słuchawkowego w laptopie. Niestety jest cisza, nic nie gra. Dodam, że denon avr1906 tak samo podłączony gra normalnie. Próbowałem już chyba wszystkich kombinacji. Co źle podłączam? Uzywam głośników Celestion f38. Dodam jeszcze, że w sklepie wzmacniacz działał podłączony do jakiegoś radia i tanich głośników philipsa. Pozdrawiam i proszę o pomoc.
  • #3 6830699
    toropl
    Wybieralem wszystkie mozliwe zrodla we wzmacniaczu caly czas cisza, nawet szumow w glosnikach nie ma, tak jak by wszystko bylo odciete od pradu. Na glosnikach laptowowych jest dzwiek, podlaczajac sluchawki do wejscia sluchawkowego w lapku tez jest dzwiek wiec nie wiem o co chodzi tym bardziej ze w takiej samej konfiguracji ampli denon chodzil bez problemu:/
  • #4 6831921
    demola
    Może masz "walnięty" kabel łączący laptopa ze wzmakiem, spróbuj podłączyć jakieś inne i zobaczysz czy problem się powtórzy. Jeżeli tak to proponował bym jeszcze podłączyć jakieś inne urządzenie zewnętrzne, przykładowo DVD, być może coś masz z wyjściem w laptopie, a jeżeli dalej będzie cisza to nie chciał bym cię martwić ale pewnie masz coś z wzmacniaczem. Może na początku źle go podłączyłeś i coś się spaliło.
  • #5 6834227
    toropl
    Zastanawiam się czy może ostatnio jak mi amplituner poszedł to czy przypadkiem również te celestionki nie popaliły się. Więc może to wina leży po stronie kolumn? Mam baaardzo stare kolumienki jeszcze tyle, że one są 4 ohm, myślicie, że nic się nie stanie jak je podłączę?
  • #6 6834335
  • #7 6834374
    toropl
    Kabelek (chinch-jack) sprawdzony, miałem dwie sztuki więc mało prawdopodobne żeby obydwie były uszkodzone. Kabel głośnikowy też jest w porządku (sprawdzone na 4 sztukach). Wzmacniacz ma możliwość podpięcia jedynie 2 kolumn oraz wyboru żródła sygnału (cd, phono, tuner, aux) więc za dużo kombinacji nie ma. Na lapku wszystko jest ok, sprawdzałem na zintegrowanej karcie muzycznej oraz dodatkowo na karcie pcmcia audigy2zs notebook. Wyciszone nic nie jest. Dziwi mnie fakt, że pomimo podkręcenia głośności na max nie ma żadnych szumów na kolumnach, tak jak by były w ogóle nie podłączone. Podejrzewam, że kolumny są padnięte, bo ostatnio mi padł amplituner pod który były podpięte te kolumny, więc możliwe że przy okazji kolumny też się skopały. Jak podłączę kolumny 4ohm, nic się nie stanie?
  • #8 6834632
    SzokalML
    Poziom 36  
    czy te celestiony działają na innym wzmacniaczu?
  • #9 6835468
    demola
    Jak podłączysz te stare kolumny pod tego wzmaka to nic się nie stanie, bo i niby co miało by się stać. No chyba, że przesadzisz z potencjometrem i "zakatujesz" je na śmierć. Ale do sprawdzenia czy wina leży po stronie kolumn czy wzmacniacza nie trzeba rozkręcać Volume do oporu.
  • #10 6835983
    Tomq
    Nie chcę się wygłupić ze zbyt śmiało wysunietą tezą, ale:
    A może właśnie drugi amplituner padł pod tymi kolumnami? Dziwne, ze nie ma nawet szumu na tzw "biegu jałowym". Możliwe, że w kolumnach jest jakieś zwarcie które pali wzmacniacze.
    Ale badziej prawdopodobne jest to, że źle wybierasz źródło sygnału. Brak szumu na kolumnach może świadczyć o tym, że wybrano złe wejście...
    Może przetestuj miernikiem uniwersalnym czy pojawia się napięcie na amplitunerze przy różnych wejściach (aux, phono, etc)
  • #11 6841113
    toropl
    Problem "rozwiązany". Okazało się, że wzmacniacz, który przed podłączeniem pod moje kolumny był sprawny przestał działać zaraz po podłączeniu celestionów. Na początku myślałem, że to wina może źródła, którym jest komputer ale teraz wydaje mi się coraz bardziej prawdopodobna teoria, że to z kolumnami jest coś nie tak :] Można jakoś sprawdzić te kolumny czy są 100% sprawne? Bo one grają pod innym wzmacniaczem więc ja już na prawdę nie wiem o co chodzi :]
  • #12 6841422
  • #13 7131544
    @tommi
    Stary wątek, ale bez odpowiedzi, więc... ;)
    Po prawej stronie pm-25 ma przycisk CD Direct, musi byc on wyłaczony, aby wejście aux działało. Inaczej głucha cisza niestety.
  • #14 7334163
    toropl
    Nie no okazało się, że wzmak jest padnięty jednak :] Temat uważam za zamknięty, dzięki za wszystkie odp :)
