HP 8050 problem z zacięciem papieru
krzysiekimp 28 Lip 2009 16:59 1905 3
  • #1 6831252
    krzysiekimp
    Witam. Mam problem z drukarką HP8050, a mianowicie po włączeniu testuj się następnie wciąga papier i nie wypuszcza go całkowicie tylko zatrzymuje się i zgłasza błąd zacięcie papieru. Jeżeli uruchomię drukarkę bez papieru to zaczyna się testować coś tam rolki się kręcą i pokazuje menu i jest ok. Jeżeli zaczna drukowac to weźmie papier i zatrzyma się z komunikatem zacięcie papieru. Wyczyściłem taśmę karetki, kółko pozycjonujące po lewej stronie, czujnik na karetce oraz przedmuchałem czujniki sprężonym papierem ale niestety nic to nie dało :(. Prosze o pomoc pozdrawiam Krzysiek
  • #2 6831393
    konmaj
    Spec od drukarek
    A czy czasem nie jest ułamane sprzęgiełko znajdujące się obok stacji czyszczącej?
  • #3 6833634
    krzysiekimp
    Faktycznie złamane jest sprzęgło :(. Wiesz może czy mogę gdzieś dostać to sprzęgiełko? dzięki
  • #4 6833785
    konmaj
    Spec od drukarek
    Te sprzęgiełka rzadko są do kupienia, ponieważ zwykle to one pękają w modelach, które je posiadają. Czasem można je kupić na Allegro, tylko trzeba uważać, bo jest kilka nieco różniących się odmian do poszczególnych grup modeli. Z moich doświadczeń wiem, że te sprzęgiełka są wymienne między modelami o takiej mechanice na tusze nr 33x/34x/35x.
