skrzynia basowa gra bardzo cicho
betonik123 28 Lip 2009 18:13 12580 32
  • #1 6831484
    betonik123
    Mój problem jest taki że skrzynia basowa MAGNAT XPRESS 12' gra bardzo cicho membrana minimalnie drga a chyba powinna latać przy ostrzejszym basiku pod wzmacniaczem MAC AUDIO MPX 4500 oraz po radiem PANASONIC CQ-FX321AN a to wszystko w Fordzie Escorcie. Co można zrobić w tym wypadku lub co może być zepsute. Głośniki z półki grają OK wszystko jest ładnie z dźwiękiem. A zmieniałem kanały we wzmacniaczu na 3 i 4 miałem skrzynie a na 1 i 2 miałem głośniki i było tak samo głośniki z półki grały ok a skrzynka bardzo cicho. Może jakiś inny pomysł?
    Na 1 i 2 kanale mam mostek na skrzynie a na 3 i 4 mam 2 głośniki podłączone. Głośniki grają Ok a skrzynia bardzo cicho.
  • #2 6831514
    VVisnia
    Głośnik kupiłeś nowy czy używany? Od początku tak grał? Jakie masz ustawienia filtrów? Może nie masz uaktywnionego filtru dolnoprzepustowego a zamiast niego jakiś górnoprzepustowy?
    Zrób zdjęcie w porządnej rozdzielczości ustawień wzmacniacza (albo znajdź na necie zdjęcie tej częsci wzmacniacza i dorysuj co i jak).
  • #3 6831517
    pita1988
    Podłacz inna skrzynie
  • #4 6831540
    VVisnia
    A może w radiu jakieś cięcie pasma ustawione masz?
  • #5 6832488
    driver_kaskader
    Mam podobny problem miałem suba alpine E i do tego GTA 480 i pewnego dnia jak czyściłem auto to przez przypadek kabel +12 albo - 12 dotchnął wejscia na skrzyni a skrzynia była podłaczona do wzmaka i wystepują jakieś sprzęgi ale nie wiem co jest grane bo jak sie okazało w domu pod zasilaczem skrzynia i wzmak gra ok tylko w aucie jak dam bass na połowe to tak jak by na wzmaku brakowało mocy, a po chwili dostawał maxymalnego kopa i grał na max głośność co to morze być?
  • #6 6832701
    pita1988
    Sprawdz połaczenie masy na wzmacniaczu
  • #7 6832743
    driver_kaskader
    sprawdze jutro ale dodam ze jak zapalam auto to na subie słychać stuk albo jak włączam światła czy ogrzewanie tylniej szyby, wczesniej tak nie było prez poł rok grało normalnie. Auto to Tigra.
  • #8 6832961
    betonik123
    Głośnik nowy grał tak cicho od samego początku. Mam filtry na wzmaku HPF i LPF i FULL. Na skrzyni mam ustawiony LPF na 110Hz a na głośnikach mam ustawiony filtr FULL. A w radiu nie mam ustawionych żadnych cięć pasma.
  • #9 6833792
    driver_kaskader
    chyba wiem w czym jest problem może twój wzmacniacz dostaje za słaby sygnał z radia, moze wzmak lubi 4V a radio na wyjsciu chinch daje 2v?
  • #11 6834078
    vvoyteckk
    Zmien polaryzacje na subie, tzn. zamien + i - miejscami i zobacz czy bedzie lepiej. Jezeli na glosniki w polce puszczasz pelne pasmo, to moze byc tak, ze niskie tony z glosnikow sa w przeciw fazie do suba i sie znosza. Jednakze nie tlumaczy to malego wychylenia membrany.
    Nie napisales jak masz ustawiony gain itp.
    moze masz tak, ze gain glosnikow w polce masz za bardzo odkrecony i dlatego zawsze beda grac glosniej od suba.
  • #12 6834461
    cursor
    Poziom 30  
    Spróbuj zamienić miejscami kable RCA na wzmaku(przód z tyłem)
  • #13 6834485
    betonik123
    Na wzmacniaczu mam do ustawienia tylko moc, bass i filtr. A żadnego GAINA nie mam. chyba że to gdzieś indziej. A jak zmieniłem + z - to grało tak samo ale tylko przyłożyłem tak na chwilkę.
  • #15 6835804
    betonik123
    Górna linijka przełączników to skrzynia, a dolna to te 2 głośniki. Wszystkie ustawienia na zdjęciu. 1 moc 2 bass 3 HPF 4 LPF
  • #16 6836150
    damiankop
    mi się wydaje czy może źle widzę ale czy przypadkiem całe pasmo nie idzie na skrzynie? i to tłumaczyło by ciche granie.
    Ustaw przełącznik full/LPF/HPF na LPF i winno być dobrze.
  • #17 6836647
    Sanei
    zawsze sie ustawia na lpf ?
  • #18 6836731
    konstantyno110
    Tak bo LPF jest to filtr donlo przepustowy wyłącznie go głośników niskotonowych.
  • #19 6836967
    betonik123
    :( jak ustawiłem na LPF to gra jeszcze ciszej i słabiej :(
    Nie wiem co z tym jest:(
  • #20 6836994
    pita1988
    Podłaczałes innego suba?
  • #21 6837587
    betonik123
    Nie nie podłączałem nic innego, gdyż ja drugiego nie mam, a innego nie mam z kąd wziąść.
  • #22 6837607
    VVisnia
    Uzupełnij avatara o miasto, z którego pochodzisz. Może ktoś się skusi i zaoferuje pomoc udostępniając swojego suba.
  • #23 6837650
    driver_kaskader
    a czemu gaina na subie nie masz ustawionego na maxa? Widać to na zdjęciu.
    A sprawdziłeś czy na radiu nie masz ustawione bardziej na głośniki z przodu? Chodzi mi o ustawienie FAD. Albo sw ściszone.
  • #24 6837682
    koza149
    zmień ustawienia filtrów bo na zdjęciu wszystkie są na HPF.. na skrzynce ma być LPF, a na głośnikach wedlug mnie to FULL. Druga sprawa może to coś ze wzmacniaczem.. odłącz głośniki i spróbuj zrobić mostek na kanale 3 i 4, albo podłącz samą skrzynkę pod jeden kanał, a nie w mostku.
  • #25 6837702
    vvoyteckk
    Ok, zrob tak:
    1. Chinche z radia (lewy prawy) podlacz do kanalu 3 i 4 na wzmaku.
    2. Glosniki podlacz pod kanal 1 i 2, subwoofer pod zmostkowany 3,4
    3. Wszystkie pokretla przestaw maks w lewo (przeciwnie do wskazowek zegara)
    4. X-over w gornym rzedzie dajesz na HPF, a w dolnym na LPF
    5. MODE dajesz w pozycje 2.
    Teraz wlacz radyjko z jakas muzyka ktora znasz i ma mozliwie duze spectrum dzwiekow. I ustaw glosnosc mniejwiecej na polowe i wylacz wszystkie podbicia basu, wyzeruj equalizer. I tak:
    1. Obydwa GAIN'y (pierwsze z lewej pokretla) dajesz na srodek skali
    2. Bass EQ zostawiasz na min w obu rzedach
    3. W gornym rzedzie przekrecasz HPF jakies 1/3 w kierunku wskazowek zegara
    4. W dolnym rzedzie pokretlo LPF przekrecasz o okolo 1/3
    Teraz zobacz jak calosc gra, slychac bas czy nie, jezeli nie, to zwieksz troszke glosnosc, jesli dalej nie slychac to zmniejsz gain na przednie glosniki lub troszeczke zwieksz na suba.
    Powinno to pomoc, mam nadzieje. Zobacz jeszcze czy nie jest przypadkiem tak, ze bas jest mocniejszy jak masz uchylony bagaznik.
    A tak w ogole, to sciagnij sobie instrukcje do wzmaka i podpatrz jak tam jest to wszystko podlaczone
    http://www.mac-audio.de/fileadmin/user_upload/Produkte/BDA1104145_EN.pdf
  • #26 6838031
    betonik123
    vvoyteckk napisał:
    Ok, zrob tak:
    głośniki sa pod 1 i 2 kanałem i nie mają podłączonych czincz i nie grają.a skrzynia gra tak samo bo już raz miałem ją tak podłączoną. bass jest lepszy przy uchylonym bagażniku. radio mam ustawione aby bardziej grał tył samochodu i uzupełniłem avatara.
  • #27 6838478
    vvoyteckk
    A masz mode ustawiony na 2 czy na 3 jak w ten sposob podlaczasz?
    Aha, I probowales oustawiac wszystko tak jak ci napisalem?
  • #28 6838611
    betonik123
    tak próbowałem i to samo a MODE mam ustawione na 3
  • #29 6838723
    wasylwek
    Podłącz ten głośnik chwilowo równolegle do dobrze grającego kanału z głośnikami przednimi (na krótką chwilę i bez mostka 2Ω niczego nie nabroją) jeżeli subwoofer będzie dalej grał znacznie ciszej niż głośnik (weź jeszcze pod uwagę efektywność, to ten parametr podawany w dB) to jest do wymiany.
    P.S. filtr LP tylko nieznacznie ścisza "odczuwalną" głośność generalnie z włączonym filtrem dolnoprzepustowym głośnik basowy powinien grać odrobinę ciszej niz całym pasmem.
  • #30 6841808
    driver_kaskader
    Możliwe musiał by być już nieźle zakatowany przez kogoś.
