Wzmacniacz samochodowy bez radia pod mp3.
rucin_ 28 Lip 2009 20:50 4446 11
  • #1 6832098
    rucin_
    Mam do was pytanie czy wkazdym wzmacniaczu moge podłączyć zamiast remote z radia +12 volt.A wzmacniacz to najprawdopodobniej jakis soling.
  • #2 6832122
    konstantyno110
    Możesz jednak długo autem nie pojeździsz. Gdyż będzie cały czas włączony i akumulator szybko padnie. Właśnie remote jest od tego aby włączać i wyłączać wzmacniacz wraz włączeniem lub wyłączeniem radia. Nie wiem co ma temat wspólnego z treścią w nim zawartą .
  • #3 6832128
    fuutro
    Jak by nie patrzył to aby aby włączyć wzmacniacz trzeba dać na wejście REM +12V.
  • #4 6832139
    rucin_
    TO ma byc do ciągnika mam koledze jakas tube w ciapku zrobic.Dzieki wam za szybka odp.A dam wyłącznik na remote i będzie ook.
    To rozumiem że na wyjsciu rem w radiu jest +12 volt.
  • #5 6832265
    dancuk
    Tak na wyjściu rem w radiu po włączeniu go pojawia się 12V.
  • #6 6832268
    OMMMM
    napiłeś coś o ciągniku popatrz na zasilanie tam jest najczęściej 24v a wzmacniacze audio są na 12v
  • #7 6832282
    konstantyno110
    Oczywiście kolega OMMMM ma racje w ciągniku jest 24V podłączając radio i inne wynalazki po prostu je spalisz
  • #8 6832349
    rucin_
    W ciapku jest 12.A mało które mają 24.Kolega ma 3 i w kazdym jest 12 volt.
    Także na pewno nic się nie spali bo ma już wzmacniacz ale jest do ...AMP 20-60.
    A chce coś do 300 zł.To wzmacniacz 4 kanałowy soling do tego jakaś tuba ale chyba też soling cp 123 z tym ze skrzynie samemu by się sklepało.
    A mam pytanie odnośnie tego wzmaka 695241103
    Jest on 4 kanałowy i ma on wbudowana zwrotnice.Czy jest jakiś wyłącznik przy nim żeby wyłączyć zwrotke na 2 kanały a na 2 szedł bas.
  • #9 6832431
    jarbarek
    Witaj,ten soling co podałeś taki sobie. Polecam Ci za podobną cenę używany kenwood, nr aukcji 695697425. Co do zasilania, masz rację w wielu traktorach połączone są szeregowa dwa akumulatory 6v. Piszesz,że sprzęt ma być montowany w 'ciapku'. a ciapek to 'c-330', bo wujek ma taki. Zdradź mi gdzie zmieścisz Swój sprzęt,bo przecież tam jest okropnie ciasno, j
  • #10 6832998
    konstantyno110
    rucin zastanów się trochę najpierw piszesz że jest 12 A później je zamieniasz na 12 V zastanów się trochę i pisz poprawnie bo wprowadzasz nie potrzebne zamieszanie dla osób które są nowicjuszami na elektrodzie.
  • #11 6833073
    jarbarek
    Konstantyno 110 czepiasz się Rucina... W ciapku jest 12 /to znaczy wolt/. A mało które mają 24 /volty/. Kolega ma 3 /traktory/ i w każdym jest 12 volt. Ta literka 'A' nie oznaczała amperów. j
  • #12 6833439
    rucin_
    A to gdzie zamontuje to nie wiem ale chyba pod dachem bo teraz me tego AMP 20-60 właśnie tam.
    Wiem że solingi sa kichowate.Chce mu sprzedać mój subwoofer na głośniku magnat xpress 10 i do tego wzmacniacz magnat edition two i by była bajka ale mu za drogo.
