Jak podłączyć diodę LED bez rezystora?
28 Lip 2009 23:12 6362 6
  • Poziom 19  
    Mam male i moze troche glupie pytanie, ale nie wiem czy dobrze mysle a niechce przez taki maly blad popsuc calego proejktu.
    A mianowicie:
    Mam diode LED biala (2.8-4.0V) sterowana przez port ATmega644. Mikrokontroler jest zasilany napieciem 3.3V. Do wysterowania diody LED wystarczy 3.3V bo sie miesi w zakresie.
    Uzywajac znanego nam wzoru mamy:
    (3.3 - 3.3) / 0.02 = 0
    Czyli mam polaczyc bezposrednio diode bez rezystora?
    Jak w takim wypadku sprawidz by dioda dostawala mniej pradu? tak jak przy inych np:
    napiecie diody to 2V czyli dla 10mA mamy: (3.3 - 2.0) / 0.01 = 130 a dla 20mA mamy: (3.3 - 2.0) / 0.02 = 65
    Prosze o jakas prosta i zrozumiala dla prostego hobbysty odpowiedz ;)
    Z gory dziekuje za pomoc :)
  • Poziom 18  
    Musisz wstawić rezystor jeśli chcesz puścić odpowiednią wartość prądu a w tym przypadku nie obejdzie się bez niego!Radzę nie przekraczać prądu powyżej 20mA gdyż uszkodzisz port mikroprocka.Natomiast co do napięcia to gdyby ta dioda miała zasilanie bezpośrednio z tego źródła 3.3V to może być bez rezystora, wtedy "sama" sobie wydawkuje maksymalną wartość prądu.
  • Poziom 19  
    Czyli poprostu mam wstawic sobie rezystor ograniczajcy przeplyw pradu przy danym napieciu zasilania nie korzystajac ze wzoru dla diod LED a zwyklego prawa Ohma?
    Tzn chce zasilic ta diode LED napieciem 3.3V i pradem 20mA, czyli jak bym dal rezystor (3.3V / 0.02A) = 165Ohm to bedzie dobrze? Pewnie bledne rozumowanie, ale chcial bym jakies proste tego wyjasnienie jak dla chlopa z pola ;)
    Dzieki za odpowiedzi :)
    EDIT------------------------------
    Znalazlem takie ciekawe wyjasnienie: http://www.forumoze.pl/index.php?topic=165.msg258
    Wiec hcyba dobrze zrozumialem ;)
  • Poziom 14  
    Mam podobny "problem".
    Kupiłem sobie taki wyświetlacz. Podświetlenie składa się z dwóch diod połączonych równolegle i rezystora ok. 60ohm(sprawdzone miernikiem). Czy muszę stosować rezystor przy podłączaniu napięcia 5V do podświetlenia? Jeżeli tak to jaki?
    Gdy podłączyłem bezpośrednio 5V razem z amperomierzem to wystukało 32mA, czyli prąd na diodę nie przekracza 20mA, więc według mnie powinno być dobrze, ale nie chcę kupować nowego wyświetlacza ze względu na głupie podświetlenie...
  • Poziom 18  
    Odnoście postu kolegi demoh, tak wstawiając 165Ohm ograniczysz odpowiednio prąd diody zgodnie z równaniem. Odnośnie postu kolegi karol57, jeśli diody są równolegle to to wskazanie prądu jest odpowiednie i nic nie trzeba kombinować.
  • Poziom 19  
    Z tym rezystorem to nie tak. Musisz doliczyć spadek na diodzie. Czyli tak jak przedtem liczyłeś. Najlepiej jak spadek sprawdzisz miernikiem. Ale przy 3.3V to i tak nie ma znaczenia. Mozesz dawac bez opornika.
  • Poziom 19  
    Dziekuje za odpowiedzi ;) wszystko juz zrozumialem ;)
