Search our partners
Wyłącznik zmierzchowy, załączony schemat i zdjęcia.
28 Jul 2009 23:23 9610 12
  • Level 19  
    Ot tak z braku laku zrobiłem mały wyłącznik zmierzchowy, może komuś przyda się takie coś...
    Schemat:
    Zdjęcia:
    Wyłącznik zmierzchowy, załączony schemat i zdjęcia. Wyłącznik zmierzchowy, załączony schemat i zdjęcia. Wyłącznik zmierzchowy, załączony schemat i zdjęcia.
    Film:
    Link
    Film2:
    Link
    Ps. Tak na wszelki wypadek zanim moderator postanowi zamknąć temat, proszę uprzedzić mnie przez PW dlaczego temat ma wylecieć.
    Piotr59mb
  • Level 19  
    Wybaczcie, że drugi post pod rząd, ale mam pytanie...
    Jak wyregulować czułość całego układu? Potencjometr przy fotorezystorze niby działa, ale ogranicza maksymalny prąd, a mi chodzi o to, żeby tj. przesunąć "próg włączania się diod". Zmienić wartości elementów? Dodać coś?
    Piotr59mb
    Ps. Proszę moderatora o wyrozumiałość i nie usuwania tej wiadomości tudzież tematu. Nie chciałbym, żeby temat zaginął w czeluściach forum.
  • Electronics specialist
    Potencjometr ma by wstawiony zamiast tego rezystora 500K. A fotorezystor ma być "sam" podłączony do bazy.
    ale wtedy trzeba dodać rezystor do bazy T1 (NPN) np. 10K
    No i nieładnie jest wstawiać diody bez rezystora, mimo ze to białe diody. Tranzystor to wytrzymuje?
    A i histerezę możesz uzyskać wstawiając rezystor miedzy kolektor T2 (PNP) a bazę T1 (NPN) np. 680k
    Chodź i tak nie zastąpi to prawdziwego przerzutnika Schmitta
  • Level 19  
    Na schemacie zapomniałem wstawić rezystor (ale w układzie jest, 1.5kohm)
    Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem...:
    To ma być coś takiego
  • Level 19  
    Ok, ogromne dzięki.
    Przerobię jakoś płytkę i dam znać czy działa :wink:
  • Level 19  
    Ma ktoś jakiś pomysł aby układ działał z fotorezystorem pracującym w zakresie 8k do około 2M?
    Chodzi ogólnie o to, że jak będzie robić się ciemno, fotorezystor będzie zwiększać swoją rezystancję i przy 50k-70k, tranzystor zaczyna przewodzić i podawać coraz wyższy prąd na diody.
    Nie wiem czy wystarczy pozmieniać wartości elementów, czy lekko przerobić schemat, liczę na czyjąś pomoc. Za pomoc rzucę ze 150 punktów jeśli komuś zależy :wink:
  • Tube devices specialist
    Proporcjonalnie zmienić rezystancję opornika właczonego w szereg z fotorezystorem (R1 w schemacie w poscie z 29 Lip 2009 23:15).
  • Level 11  
    Ja osobiście zastosował bym układ z komparatorem napięcia, wtedy dokładnie mógłbyś określić przy jakim oświetleniu, któremu odpowiadało by napięcie z dzielnika fotorezystor i rezystor układ działał by wtedy binarnie, świecić lub nie. Jeżeli chcesz zmodyfikować swój układ możesz spróbować włączyć diodę zenera w kierunku przewodzenia między potencjometrem a bazą tranzystora, katodą do bazy. nie jestem pewien tylko prądu przewodzenia diody, czy nie będzie za niski. Powodzenia.
  • Level 19  
    Zrobiłem układ, który polecił jdubowski. Zamiast R1 wstawiłem PR 100k i daje rade ustawić, tyle tylko, że działa tak jak bczarnota napisał, działa binarnie, a chciałbym, żeby działało płynnie, tak jak kiedyś. Pomysły?
  • Level 11  
    Podłącz kondensator elektrolityczny pod bramkę bc557 i minus do masy. Im większa pojemność tym wolniejszy czas reakcji.
    Układ z postu #3: Przerób tego Szmita na zwykły dwustopniowy wzmacniacz (przerzuć emiter drugiego tranzystora na masę).
    Układ z postu #5: Usuń rezystor 680kΩ.
  • Level 19  
    No tak, ale on tylko przez kilka sekund będzie się ładować, a mi chodziło o to, by tranzystor nie podawał całego max na diody, tylko stopniowo. Z resztą mniejsza z tym, zrobiłem "binarnie". Dzięki za pomoc :wink:
