Charczące głośniki- jak naprawić?
contrip 28 Lip 2009 23:30 6348 5
  • #1 6832918
    contrip
    Odrazu powiem, że jestem kompletnie zielony w sprawach elektroniki, elektryki i wszystko co z prądem jest związane To dla mnie czarna magia. Jeśli macie mi odpisywać poczytaj, popatrz, poszukaj to wam odpowiem szukałem czytałem i wszystko co znalazem jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, czemu tu się dziwić wkońcu jestem analfabetą elektronicznym (recydywistą).
    Problem polega na tym że mam radio JVC i 4 głośniki, co gorsza pary są innych firm co domyślam się, że jest nie wskazane, pewnie mają inną moc. chodzi o to że nawet przy połowie volumenu głośniki strasznie charczą nawet przy znacznym ograniczeniu basu (do zera). Czy da sie coś z tym zrobić? na chłopski rozum pomyślałem, że pewnie moje radio dysponuje taką mocą, że w stanie jest zasilić połowę Warszawy, więc jak dodam jakieś jeszcze dwa duże głośniki, moc sie rożłoży (to już moje dywagacje prosze mnie za takie wnioski nie karcić publicznie) i bedzie grało nie chrczało...
    A tak pozatym czy kable są znaczącym elementem na moje wymagania? Mam takie cienkie od starej suszarki (kabel to kabel) Troche poskręcałem je na palcach nie patrząc zbytnio czy to + czy -, a to chyba jest różnica bo wtyczki do głośników różnią sie szerokością...czy to ma jakieś znaczenie ???
    konstantyno110
    Nom i na pewno "+" jest zamieniony z "-" i przez to występują takie problemy .
  • #3 6833031
    contrip
    czyli jednak to może być przyczyna? a nawet jeśli nie jest, to czy może to poprawić jakoś znacząco jakość grania? Jutro to poprawie...a powiedzcie mi jeszcze czy można jakoś na kablu sprawdzić czy jest to + czy -, bo do podłączenia głośników użyłem fabrycznej instalacji i nie chce zrozpruwać całej tapicerki w aucie...
  • #4 6833167
    pita1988
    Miernik w reke i do roboty
    A jak nie masz to zarowka drucik i bateria ;)
  • #5 6833228
    contrip
    jak można z pośród wystających z drzwi kabli rozpoznać który to plus a który miuns za pomoca drucika, baterii i żarówki ? jak ? nauczcie mnie, prosze.
    pita1988
    Wyciagasz radio Bierzesz iso w reke Patrzysz ktory to plus a ktory minus jdacy np. na prawy przod
    Przy iso widzisz ktory jest ktory Przyszepiasz do niego drucik np. do plusa
    Z drugiej strony takm gdzie wychodzi wiazka kabłi Bierzesz baterje i zarowke i sprawdzasz gdzie zamnie sie obwod :D
    do drucika baterie do bateri jeden biegun zarowki a drugim biegunem sprawdzasz kazdy kabel wychodzacy z wiazki
    Trzeba sobie jakos radzic :D
