Carpower Hpb 1502 dobór Głośnika
~!Fps89*' 28 Lip 2009 23:57 2301 13
  • #2 6833163
    pita1988
    Bierz CP
    Na db drag z tym startowac ?
  • #3 6833168
    ~!Fps89*'
    w juniorach... Czyli predator będzie lepszy??
    A Co wiesz na temat wzmacniacza Peiyinga 1k76d Dobry??
  • #4 6833738
    niko123
    Poziom 29  
    Na cp1502 + lanzar max 12 wycisłem max 134db.
    Głośnik jest głośny ale do db dragu się nie nadaje, zresztą ten wzmacniacz też :)
  • #5 6835873
    ~!Fps89*'
    Jak na jeden głośnik myślę że to dobry wynik. A Masz może wymiary skrzyni na czym mógłbym, bazować??
  • #6 6835893
    niko123
    Poziom 29  
    45l strojenie koło 50 hz, choć strojenie robi się pod auto a nie skrzynie, wynik 134 db dał mi chyba z 7 miejsce :)
    Potem zmieniłem na yakuze i zx3-t2d i zrobiłem 140,4db, poszukaj yakuzy 12'' napwno zrobi wiekrze ciśnienie od lanzra.
  • #7 6835899
    Vsad
    Dołóż i kup carpower sonic ale nie będzie to masakrator na tym wzmacniacz
  • #8 6838442
    ~!Fps89*'
    Dane techniczne Yakuzy
    Moc [ Waty Max ] 700 W
    Moc [RMS] 350 W
    SPL [dB] 84 dB
    Impedancja [ohm] 4 ohm
    Pasmo przenoszenia [Hz] 26-2000 Hz
    Materiał membrany Policarbonate + Celuloza
    Zawieszenie górne Piankowe
    Kosz Aluminiowy
    Rozmiargłośnika [cale/mm] 12" / 312 mm
    Głębokość montażowa 153 mm
    Średnica cewki [cale / mm] 3" / 81 mm
    Karkas cewki Aluminium
    X-max [mm] 8,1 mm
    Magnes [mm] 190 mm x 40 mm
    Waga 4,25 kg
    Qts 0,53
    Vas [L] 11
    Qms 6,06
    Qes 0,58
    Lanzar MAX 12 Subwoofer średnica 30 cm (12 cali)
    # Moc maksymalna 1000W
    # Moc ciągła RMS 500W
    # 2-calowa czterowarstwowa cewka wysokotemperaturowa
    # Membrana z nieprasowanego papieru
    # Szerokie zawieszenie
    # Podwójny magnes
    # Oporność 4Ohm
    Parametry techniczne:
    # Fs (Hz): 35,1
    # Qts: 0,36
    # SPL (dB): 91,9
    # Vas (cuft): 3,4607
    # Cuft (stopa sześcienna) = 28,32 litra
    Czy aby na pewno yakuza jest lepsza??
  • #9 6838451
    VVisnia
    A czy na pewno Lanzar ma 500W?
    Przejrzyj forum => szukaj
  • #10 6840963
    ~!Fps89*'
    nic nie mogę znaleźć widocznie może już usunięte posty...
    A co polecicie pod ten wzmak?? Max 500 zl za głośnik ale wydaje mi sie ze to i tak za dużo kasy na głośnik
  • #11 6844008
    Vsad
    Człowieku na Db ładuje się większą kasę a nie 500zł za to dużo nie osiągniesz. Jeżeli nie kupiłeś togo wzmacniacza to kup sonica i SINUSLIVE SLA-1500 V2
  • #12 6844226
    ~!Fps89*'
    jakbym chciał osiągnąć na db dragu miejsce w pierwszej piątce to przynajmniej z 5 tysięcy musiałbym wydać...
    Widziałem to połączenie SLA I CP Sonica i nie wiem czy aż tak udane jak je zachwalają ale cóż może się skusze jeśli nic lepszego nie wymyślimy:D
  • #13 6844258
    Vsad
    Hehe lepsze zawsze można osiągnąć tylko za jakie zł ? EarthQuake MAGMA 15 i Orion HCCA-D5000
    Albo sprzęt oparty w ogóle na ORIONie
  • #14 6844332
    ~!Fps89*'
    Najbardziej chodzi mi o głośnik i skrzynie wzmacniacz mam za grosze... myślę ze na to mogę dać 500-600 zł max. Chyba ze za 1000 zł znajdę lepsze połaczenie
