Niebieski Ekran IRQL_NOT_LESS... - nvata.sys.
29 Lip 2009 16:13 4024 13
  • Poziom 13  
    Jak w temacie pojawia mi sie co jakis czas niebieski ekran
    Błąd jest taki DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    Widziałem na forum kilka takich tematów i nie znalazlem rozwiazania
    Szukając w google natknąłem sie na to http://forum.purepc.pl/FAQ-f8/Debugger-Window...a-blue-screen-reset-t104416.html#entry1167930
    Problem jest w tym (na czerwono)
    Od czego ten plik jest Szukałem i nie mogę znaleźć Co mam odinstalować
    Proszę o szybka odpowiedz :|
  • Spec od komputerów
    Zainstaluj nowsze lub starsze sterowniki do kontrolera sata nvidii.
  • Poziom 13  
    Hehe Sory ale się nie orientuje w tych sprawach :oops:
    Chodzi o sterowniki nForce, podaj moze model plyty glownej.
  • Poziom 13  
    Płyta to gigabyte dokładnego numeru nie znam w Everest pisze ze płyta nie znana
    Stery co mam zainstalowane to nVIDIA Chipset Driver for MCP61 Version:11.10
    Czekam na pomocz :!:
  • Poziom 43  
    Identyfikacji płyty dokonasz zerkając do wnętrza obudowy i sprawdzając napis na laminacie (można również, bez rozkręcania obudowy, po sygnaturze BIOS-u to rozpoznać - ciąg znaków pojawiający się na dołu ekranu po starcie komputera, a przed załadowaniem systemu), mniej szczegółowe dane, ale wskazujące na chipset znajdziesz w jednej z zakładek programu CPU-Z.
    Gdy już zaś ustalisz z jakim modelem płyty lub chipsetem na 100% masz do czynienia to komplet sterowników znajdziesz na stronie Gigabyte'a (wg modelu) lub nVidii (wg chipsetu).
    PS.
    Zamiast używać wykrzyknika byś choć trochę inwencji własnej wykazał np. w ten sposób: http://www.google.pl/search?hl=pl&q=nVIDIA+Chipset+Driver+for+MCP61
  • Poziom 43  
    http://www.gigabyte.pl/products/mb/driver/ga-m61pme-s2_2x.html - przeczytaj to co napisał Kolobos, upewnij się czytając tekst, który Mery84 dodał i wczytaj się w opisy przy poszczególnych wersjach sterowników.
    Zapewne dojdziesz, ze to te z sekcji Chipset w edycji zgodnej z systemem, którego używasz.
    Inna sprawa, że pewnie warto by było komplet driverów ściągnąć i mieć pod ręką na przyszłość.
  • Poziom 13  
    Chipset wersje 11.10 mam teraz zainstalowana
    A inne z tej kategorii nie sa pod Windowsa xp :?:
  • Poziom 43  
    Wiem, którą wersję masz, ale czasem pomaga reinstalacja.
    Gdyby okazało się, że nadal nic to zawsze zostaje skorzystanie z czegoś w tym: http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=51140 stylu lub sięgnięcie po którąś z wcześniejszych wersji osiągalnych w ten: http://www.google.pl/search?hl=pl&q=nforce4+drivers sposób.
  • Poziom 13  
    Ok Zrobie reinstala i się odezwę
  • Poziom 10  
    Jedna z przyczyn tego komunikatu moze byc fizyczne (mechaniczne lub elektroniczne) uszkodzenie dysku twardego. Kiedys probujac zdiagnozowac uszkodzony dysk twardy wyskakiwaly mi takie komunikaty (niebieski ekran) przy probie formatowania tego dysku pod winda xp. Dysk byl rozpoznawany przez system (wielkosc, typ) ale nie dawal sie sformatowac...
    pozdrawiam!
