Płyta indukcyjna Bosch NIT615C/03 uszkodzony element
jarczydło 30 Lip 2009 08:24 19856 19
  • #1 6837347
    jarczydło
    Witam serdecznie
    Płyta indukcyjna Bosch NIT615CC/03,
    padł element TE 2549 w wyniku zimnego lutu
    na transformatorku sterującym(chyba).
    Na płycie są oznaczenia B C E , więc jest to chyba
    tranzystor , emiterem stoi do masy , plusem do kolektora , wynika
    że npn.
    Może Ktoś wie co to za element i co można za niego podstawić?
    Wsadziłem 2sc3998 i poleciał po sekundzie.
    Proszę o pomoc i pozdrawiam
    Moderowany przez mrhari:
    Załącznik usunąłem, proszę korzystać z tej instrukcji:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html
    Temat i zdjęcie poprawiłem.
  • #2 6837369
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Oryginał ma takie parametry; NTE2549
    Darlington NPN Absolute Maximum Ratings:
    Collector–Base Voltage, VCBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200V
    Collector–Emitter Voltage, VCEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200V
    Emitter–Base Voltage, VEBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7V
    Collector Current, IC
    Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10A
    Peak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15A
    Base Current, IC
    Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5A
    Peak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0A
    Collector Power Dissipation (TC = +25°C), PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50W
    Dielectric Strength (Terminal to case, AC1 minute), Vdis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2kV
    Możesz założyć któryś z tych.
    Firma TME http://www.tme.eu/
    IRF640NPBF Tranzystor N-MOSFET 200V 18A 150 TO220AC
    IRFP240PBF Tranzystor N-MOSFET 200V 20A 150W TO247AC
    IRFP244PBF Tranzystor N-MOSFET 250V 15A 150W 0,28R TO247
    Tylko czy sterowanie nie poszło? Jak zmieniasz to parami na jednakowe parametry.
  • #3 6837591
    jarczydło
    Ten NTE2549 to chyba nie to samo co TE2549(motorola).
    Pierwszy ma diodę między C i E , motoroli nie ma , bo inny palnik jest sprawny i przemierzyłem TE2549(sprawnego) miernikiem , na dodatek nie zachowuje się jak darlington.
    Poza tym NTE2549 jest jakiś mniejszy , chociaż nie jest to podstawowe kryterium.
    Para jest zasilana z sieci przez mostek i to 200v tranzystora trochę też mi nie pasuje .
  • #4 6838703
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Mostek jest sprawny? Jakie zabezpieczenie (bezpiecznik) jest na płytce ile amper? Ja do indukcji whirlpoola założyłem HGTG-12N60A4D pracuje już rok.
  • #5 6839611
    jarczydło
    Mostek sprawny , bezpiecznik był w formie nadruku na laminacie no i oczywiście poleciał w kosmos.
    HGTG-12N60A4D jest z diodą , a we wcześniejszym poście pisałem ,że
    ma być bez, no chyba że mój miernik jej nie widzi.
    Idąc tym tropem (tranzystor IGBT) myślę o FGA25N120AN ,
    ale na płycie mam oznaczenia wyprowadzeń tranzystora B C E.
    Tranzystor IGBT ma G C E, jest różnica i nie chciałbym wydać
    ponownie kilkadziesiąt zł na części.
    Dlatego jest istotne dla mnie stwierdzić , co to jest ten
    TE 2549 (Made in motorola)
  • #6 6840640
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Na niemieckim forum znalazłem że można założyć tranzystor BU2532AL jako zamiennik tego z Twojej płyty.
  • #7 6840694
    mrhari
    A jakie jest oznaczenie na płycie? Czy nie czasem Q...
    Ewentualnie możesz spróbować zamówić tu: http://www.core-ic.com/focusparts/TE-1sum.htm
  • #8 6841322
    jarczydło
    Oznaczone są na płycie jako Q1 i Q2 ,
    reszta tranzystorów Q3, 4 itd.
  • #9 6841436
    mrhari
    Zobacz to:
    Zamienniki j/w.
  • #10 6841512
    jarczydło
    I o to chodziło , śliczne dzieki. O postępach napiszę później bo padł net w pracy i piszę z komórki. Pozdrawiam Ps można linka do tego niemieckiego fora ?
  • #12 6874004
    jarczydło
    Witam :)
    Zasiadłem ponownie do tej płyty i teraz wnioski: tranzystory 2sc3998 , które zamontowałem ,zaraz po tym jak padły TE2549 są parametrami trochę mocniejsze niż BU2532AL i też padły post nr1, dlatego nie montowałem (BU2532) ,podejrzewajac szybki ich zgon. Nie byłem też pewny co do sterowania tymi tranzystorami i przemierzyłem na płycie wszystko co mogłem , no i nic nie znalazłem oprócz tego zimnego luta (w telewizorach zimny lut na cewce sterujacej końcówke odchyl. H powoduje 99 padnięć tranzystora końcowego na 100 przypadków.)
    Założyłem więc , że TE2549 padły właśnie od zimnego luta.
    Płyta składa się z dwóch identycznych modułów, które napędzają
    po dwa palniki , więc ze strachem wyciągnełem 2X TE2549 z dobrego modułu i zamontowałem do tego padniętego i
    po odpaleniu wszystko pięknie gada.
    Więc problem polega tylko na tym co to jest ten TE2549
  • #16 6874451
    jarczydło
    TONI_2003 napisał:
    Może trzeba je porównać... :D
    :arrow: NTE2549 datasheet
    Juz to robiłem drugi i trzeci post ,nic z tego.
    W linku do holenderskiego forum , też brak konkretów,
    pacjent wysłał płytę do kogoś z ogłoszenia na ebayu,
    i mu naprawili lub sprzedali za 95 euro
    chyba będzie ciężko z tym TE2549
    Trochę się spóźniłem z odpowiedzią ,
    na jednym z foto jest napisane 6XTE2549 i pod spodem BUTW92
    może to ma być , zaraz poszukam (data pdf)
    Mocny ten BUTW92 :)
    chociaż Holender napisał
    Nowe tranzystory jak TE2549, BUTW92, 12,50 € G40N60 lub G80N60 € 7.50.
    i nie jest to jednoznaczne , że TE2549 to to samo co BUTW92
    no ale już bliżej.
  • #17 6874622
    TONI_2003
    Moderator
    Tego akurat nie doczytałem nie wiem jakim cudem? :cry:
    Jednak takie rozwiązanie to bym na Twoim miejscu spróbował TE2549=>BUTW92.
  • #18 6874663
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ja też myślę że te tranzystory nadają się skoro ja też złożyłem o podobnych parametrach do indukcji Whirlpoola i działa za pierwszym zamontowaniem jak pisałem minęło już ponad rok działa bezbłędnie.A koszt w stosunku do modułu niewielki.Otwierałeś zdjęcia tam na jednym jest ten tranzystor i wygląda na to że jego zbliżone zamienniki.Znalazłem je w North i kosztują nieco ponad 30 zł. za sztukę.
  • #19 6877468
    jarczydło
    Dla świętego spokoju zadzwoniłem do serwisu boscha i powiedziano mi , że tranzystorów nie dostanę , tylko cały moduł i to za jedyne 900 pln , no i
    vat do tego :shocked!:
    Zamawiam BUTW92 cdn.
  • #20 6890075
    jarczydło
    Witam ponownie :D
    Przychodzę dzisiaj z pracy , a tu tranzystory już na mnie czekają w domu.
    Nie jem obiadu i zabieram się do montażu tych butw92 . Po chwili załączam do sieci , chwila napięcia i...................... wszystko działa.:D
    Wielki szacunek za okazaną pomoc i mam nadzieję ,że c.d.nie nastąpi
    Skoro działa to zamykam temat. Jeśli coś się zmieni to proszę o kontakt PW
