Muzyka to od wolnych bitów po szybkie rytmy. Skrzynka jest zamknięta 21l tak jak podaje producent. Auto to małe seicento.
Dane głośnika :
JL Audio 10W0-4
- Średnica 10"
- Impedancja 4 Ohm
- Moc RMS 125W
- Fs 24,2Hz
- Qes 0,42
- Qms 8,56
- Qts 0,4
- Vas 69,4 l
- Xmax 8,6 mm 85,5 dB
- Re 3,86 Ohm
- Sd 0,0353 m2
- Głębokość montażowa 137 mm
- Zabudowa zamknięta 21,2 l
- Zabudowa wentylowana 35,4 l
Dane wzmacniacza :
Lanzar VCT1200 - wzmacniacz 1-kanałowy:
* Moc 1 x 200W RMS przy 4 Ohm
* Moc 1 x 350W RMS przy 2 Ohm
* Moc 1 x 1950W max przy 4 Ohm
* Elektroniczna zwrotnica dolno- i górnoprzepustowa
* Filtr subsoniczny
* Regulowane podbicie basu
* Praca w mostku przy 4 Ohm
* Praca w trybie stereo przy obciążeniu minimalnym 2 Ohm na kanał
* Możliwość pracy w układzie trimodalnym
* Zasilanie MOSFET
* Pozłacane wtyki RCA
* Wyjście liniowe dla lewego i prawego kanału
* Diody LED sygnalizujące status wzmacniacza
* Zaawansowane obwody zabezpieczające
* System łagodnego załączania i wyłączania
* Paspo przenoszenia 15 Hz - 30kHz
* Stosunek sygnału do szumu: >95dB
