Kino Visionary ET-616 + TV LCD SHarp LC-26SB25SE+Tuner
Agerak 30 Lip 2009 10:41 2591 3
  • #1 6837735
    Agerak
    Ok Sytuacja jest jak nastepuje usmiech
    Glosniki ppowieszone, dzialaja (o dziwo) ^^
    Problem jest nastepujacy :
    Mam TV Sharp 26SB25E - wyjscia S-video, 1 x hdmi , AV in - 3 chinche, sluchawki (na bocznym panelu) a na tylnim:
    PC in - VGA + audio
    Componentowe - y, PB,Pr
    hdmi x 2 + audio L i P
    Audio out - L i P
    Spdif out
    2 x Scart
    Kino domowe ma wyjscia takie jak widac na zdjeciu:
    Kwestia taka ze nie mam sygnalu do TV z zwyklej anteny ale poprzez SCART od tunera cyfrowego (lokalna kablowka) -wyjscie
    SCART
    oraz dziwny wyjscie audio digital a obok 1 niby chinch z podpisem L-R
    W tej chwili mam podlaczony tuner do TV i wszystko pieknie gra.
    Udalo mi sie podlaczyc dzis tym samym przewodem (akurat nie mam drugiego) dvd/kino do TV i tez odbieralo.
    Mam pytanie , bo probowalem na rozne sposoby (zakupilem sobie kabel s-video + audio z jednej strony - scart z drugiej strony kabelek ale do niczego sie ne przydaje).
    Jak mam polaczyc trzy urzadzenia TV , zestaw kina domowego (z dvd to jedno urzadzenie) i ten tuner by dzialaly w nastepujacej konfiguracji :
    Jak ogladam TV z tunera by dzialaly tez glosniki od kina (ideal to by bylo 5.1 ale jak da sie by poprostu byl dzwiek to tez moze byc), gdy ogladam DVD by wszystko dzialalo jak trzeba bez przelaczania kabli etc.
    Jeszcze wiekszym idealem byloby gdybym mogl dzwiek z kompa puscic przez te glosniki w kinie.
    Jesli ktos wie jak to zrobic to obiecuje pół litra, ino adres na wysylke bedzie potrzebny ^^
    Z gory dziekuje za pomoc (wiem ze to niezbyt fajny sprzet ale jak na mozliwosci mieszkanka jest wystarczajacy)
  • #2 6839441
    Tomq
    Jeśli tv nie ma wyjścia audio to pod wyjście słuchawkowe podłączasz popularny kabel z jackiem 3,5 mm, a jego koniec z dwoma chinchami do "audio input1" (białe i czerwone gniazdo)
    Tak jak wyżej, tylko, że jack 3,5 mm podłączasz do zielonego wyjścia na karcie dźwiękowej, a chinche do audio input 2.
    Jeśli dźwięk będzie tylko w stereo to poszukaj w opcjach, powinno dać się zrobić symulowany 5.1
    Flaszkę wyślij do trzeciego kartony pod drugim mostem w Szczecinie, z góry dziękuje.
  • #3 6839518
    Agerak
    No i bingooo .
    Pociagnalem scartem Tuner cyfrowy do DVD/Kina a z kina pociagnalem chinchami>przejsciowka w scart do TV.
    I teraz wystarczy na dvd wybrac czy ma byc scart czy dvd by sie przelaczyl system i na tunerze cyfrowym glosniki od kina takze dzialaja.
    No wiec pozostaje problem jak podpiac do tego wszystkiego kompa ^^ tak bym mogl ogladac filmy z kompa na glosnikach kina i na jakiej wtedy by to miala dzialac opcjach. ^^
