Kilka pytań dotyczących programatora.
tomaszr 30 Lip 2009 15:12 1263 3
  • #1 6838762
    tomaszr
    Witam wszystkich! Jestem nowy i mam kilka pytań odnośnie TEGO programatora.
    1. W.w. programator obsługuje mikrokontroler ATMega8?
    2. Czy ten kondensator 1uF musi być? W TYM temacie go nie ma.
    3. Jak przerobić schemat tego programatora abym mógł podłączyć np. 4 baterie AA 1,5V, ponieważ nie mam takiego zasilacza. Czy mogę mu podłączyć 6V i nic się nie stanie?
    4. A teraz pytanie z innej bajki: Czy da radę przerobić TEN schemat i program aby podłączyć np. tylko diodę zamiast tego wyświetlacza?
    5. Czy to są takie czujniki: NADAJNIK, ODBIORNIK
    Za wszystkie odpowiedzi na pytania z góry dziękuję. :D
  • #2 6840370
  • #3 6840642
    tro.ol
    1. Ja programuje Atmege16 tym
    http://adipage.comuv.com/index.php?menu=electronic&n=2
    Atmega8 jest z tej samej rodziny AVR, więc nie powinno być problemów.
    Programuje poprzez program PonyPong 200
    http://www.lancos.com/prog.html poprzez wrzucenie skompilowanego pliku *.hex (do pamięci FLASH)
    2. Lepiej go wsadzić, niwelować będzie jakieś szumy.
    3. Programator STK200 do którego dałem linka działa pod 5V, czyli tak samo jak qC, można więc podpiąc pod jedną linie zasilania, jak mówił kolega np stosując przed stabilizator.
    4. Tak. Podłączenie diody jest znacznie prostsze od zaprogramowanie tego typu wyświetlacza.
    DDRA=0xff;   // ustawienie portu A jako wyjscia  (1111 1111)
    PORTA=0x00; // lub PORTA=0xff;  zalezy od polaczen na plytce
    i to byłby cały kod odpowiadzialny za zapalenie diod na porcie A.
    Zacznij od prostych tutoriali i przykladow z neta.
  • #4 6843210
    tomaszr
    Wielkie dzięki za odpowiedzi, bardzo mi pomogły :D
    A z tym 6V to na szybko pisałem i nie zastanowiłem się dokładnie :]
    A to zasilanie można zrobić pod USB tam jest chyba 5,5V o ile się nie mylę? Gdzieś widziałem taki tutorial tylko nie wiem co z natężeniem tam jest chyba 0,5A?
    A jeszcze jedno pytanie: bardziej opłaca się kupić płytkę drukowaną (to jest chyba takiego programatora), czy lepiej zrobić to na płytce uniwersalnej (niestety nie mam drukarki laserowej, a tak zrobiłbym sobie własną).
    EDIT: Dziękuję za przeniesienie. :D
