Witam. Tworzę mały projekcik i natrafiłem na pewną zagwózdkę.
Na początku wprowadzenie co układ ma robić i jak działać.
Układ składa się z części analogowej, tzn. dwóch detektorów tonu (LM567) odpowiedzialnych za detekcję "bitów" łącza fizycznego. Chodzi o to, że rozpoznają "swoją" częstotliwość i gdy stwierdzą zgodność z obwodem czasowym, na swoim wyjściu ustawiają stan niski (oczywiście, w przeciwnym przypadku na wyjściu detektora panuje stan wysoki). Następnie wyjścia detektorów doprowadzane są odpowiednio do wejść uC -> 500Hz do wejścia INT1, oraz 200Hz do wejścia INT0 (jak na schemacie). Tutaj właśnie zaczynają się schody.
Wejście INT1 początkowo ustawione jest na wyzwalanie zboczem opadającym. Wynika to z pracy detektorów, które w stanie "nie wykrycia prawidłowej częstotliwości" mają na wyjściu stan wysoki. Jeśli uC wykryje zbocze opadające na INT1, oznacza to, że detektor wykrył nadchodzący bit "H". W tym momencie w procedurze obsługi przerwania INT1 włączany jest licznik i zostaje przestawione przerwanie INT1 na zbocze narastające - w oczekiwaniu na powrót wyjścia detektora do stanu pierwotnego. Gdy detektor przestanie wykrywać zgodność częstotliwości - na swoim wyjściu ustawi stan wysoki, co powinno wyzwolić przerwanie INT1. W tym momencie licznik jest zatrzymywany, przerwanie INT1 przestawiane na zbocze opadające i uruchamiany jest timer odmierzający czas początkowo połowy impulsu. Po pierwszym wywołaniu przerwania licznika, czas ten zmieniany jest na czas całego impulsu i przerwanie dalej robi swoje. W ten sposób w połowie każdego impulsu badamy stan pinów wejściowych by określić jaki bit odbiera uC. Daje to możliwość rozpoznania czy mamy do czynienia z odebranym bitem „H” czy dwoma sąsiadującymi bitami „H”.
Proces ten synchronizuje odbiornik z nadajnikiem (w prymitywny sposób ale jednak ;- ). Problem w tym, że pierwsze przerwanie INT1 nie działa jak powinno. Zliczanie szerokości pierwszego impulsu na porcie INT1 nie działa, przez cos nie działa synchronizacja.
Sprawdzałem część analogową i rzeczywiście stany na wyjściach zmieniają się prawidłowo (z wysokiego na niski przy zgodności). Wydaje mi, się że problem leży w kodzie uC. Od niedawna zabrałem się za programowanie uC, wiec pewnie są w nim błędy, jednak ja ich nie widzę :/
Prowizoryczny schemat układu:
Poniżej przedstawiam cały kod uC:
Jeśli wiecie co mogłem namieszać, zrobić źle, lub przekombinować, dajcie znać
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
//INT0-"L" PORTD6 ="L"
//INT1-"H" PORTD7 ="H"
//liczymy od 0 więc: pin2 to INT0, pin3 to INT1
#define IN_H (PIND&(1<<3)) && !(PIND&(1<<2))
#define IN_L (PIND&(1<<2)) && !(PIND&(1<<3))
#define OUT_H_on PORTD |= 1 << 7
#define OUT_H_off PORTD &= ~(1 << 7)
#define OUT_L_on PORTD |= 1 << 6
#define OUT_L_off PORTD &= ~(1 << 6)
volatile unsigned char pomiar = 0;
volatile unsigned long int takt =0;
//nsigned char sreg;
void INT1_vect(void) __attribute__ ((interrupt));
void TIMER1_COMPB_vect(void) __attribute__ ((interrupt));
void INT1_vect(void) //obsługa przerwania bitu startu
cli(); // Wyłączenie obsługi przerwań
zmienna pomiar określa czy oczkujemy na zbocze opadające - sugerujące poczatek
impulsu, czy na zbocze narastajace - sugerujące konieć właśnie obrabianego
impulsu.
if (pomiar==0)
{//oczekujemy na zbocze opadajace, rozpoczynające impuils na pinie INT1
TCNT1 = 0; // rejest danych licznika/zegara 1 (rejestr 16-bitowy) Zerowanie czasomierza T/C1
TCCR1B |= (1<<CS10)|(1<<CS12); // Zalaczenie timera1 - preskaler ck/1024
MCUCR = 0; // Zerowanie rejestru MCUCR, rejestr sterujący mikrokontroletrem
MCUCR |= (1<<ISC11)|(1<<ISC10);// Przestawienie przerwania na zbocze narastajace
pomiar = 1; //od tego momentu na pinie INT1 będzie panował stan niski, więc będziemy oczekiwac na zbocze narastajace
// OUT_H_on; //jedną diodę zapalamy,...
// OUT_L_off;//... a drugą gasimy.
else
{//oczekujemy na zbocze narastajace, kończące impuils na pinie INT1
TCCR1B &= ~((1<<CS10)|(1<<CS12)); // Wylaczenie timera1,czyli wyzerowanie bitów CS10 i CS12
MCUCR |= (1<<ISC11)|(0<<ISC10);//Przestawienie przerwania spowrotem na zbocze opadające
skończyliśmy właśnie zliczanie szerokości impulsu na pinie INT1.
W rejestrze TCNT1 (składajacym się z TCNT1H i TCNT1L) znajdują się zliczone dane
takt = TCNT1; //Zapis rejestru TCNT1 do zmiennej takt
// synchro=0; //kończymy proces synchorinzacji, czyli określanie długości pojedyńczego impulsu bitów łącza fizycznego
pomiar = 0;//od tego momentu na pinie INT1 będzie panował stan wysoki, więc będziemy oczekiwac na zbocze opadajace
// OUT_L_on; //jedną diodę zapalamy,...
// OUT_H_off;//... a drugą gasimy.
GICR &= ~(1 <<INT1); // wyłączenie przerwania na INT1, GICR rejstr sterujący kontrolą przerwań
Skończylismy już etap synchronizacji, więc wyłączamy przerwanie INT1. by
ponownie nie wyliczać szerokości impulsu pojedyńczego bitu.
//czas = takt/2;//po odebraniu bitu strtu odczekujemy pół szerokości bitu, następnie sprawdzamy stan wejść
OCR1B = takt;
// OCR1B = takt/2; //16-bitowt rejest zawierającym wzorzec do porównania z zawartością rejestru danych licznika
TCNT1 = 0; //rejest danych licznika/zegara 1 (rejestr 16-bitowy) Zerowanie czasomierza T/C1
//Zezwalamy na przerwanie od licznika w chwilu gdy OCR1B == TCNT1:
TIMSK |= (1<<OCIE1B); //bit zezwolenia na generowanie sygnałów przerwań od układu licznika 1 gdy OCR1B == TCNT1
//odpalicz licznik w trybie porównywania wartosci OCR1B z warotścią TCNT1:
// czas = takt; //następnie odczekuejmy już cały okres bitu, by próbkować stan wejść w środku trwania impulsu
sei();//skończyliśmy obsługe przerwania, więc możemy spwrotem włączyć obsługę przewań
//obsługa przerwania (tutaj jest to negowanie wyjścia PC0)
void TIMER1_COMPB_vect(void) //obsługa przerwania od timera
PORTC ^= 0x01;//wskażnik odczytu bitw wejściowych
Chwila zmiany stanu diody odnacza moment odczytu wartosci bitów.
Gdy dioda zapala się lub gaśnie - w tym momenice odczytywane są
stany na wejsciach uC
//#define IN_H (PIND&(1<<3)) && !(PIND&(1<<2))
//#define IN_L (PIND&(1<<2)) && !(PIND&(1<<3))
if (IN_H)//(IN_H) //INT1
OUT_H_on;
OUT_L_off;
else
if (IN_L) //INT0
OUT_H_off;
OUT_L_on;
Pierwszy raz zostanie wywołana w połowie drugiego bitu łącza fizycznego
(czyli drugiego bitu synchornizacji).
OCR1B = takt; //16-bitowt rejest zawierającym wzorzec do porównania z zawartością rejestru danych licznika
int main(void)
//Inicjalizacja ustawień:
sei(); // Włączenie obsługi przewań, by miały szansę w ogóle zadziałać
MCUCR |= (1<<ISC11)|(0<<ISC10); // Wyzwolenie przerwania zboczem opadającym
rozpoczynamy wyzwalanie zboczem opadajacym, ponieważ gdy detegor tonu LM567 nie wykryje
prawidłowej częstotliwości, na zwoim wyjscu utrzymuje stan wysoki. Dopiero po wykryciu
zgodność ustawia na wyjściu stan niski. Dlateog stany rozpoznawane przez uC będą
logicznym odbiciem stanów wyjscia detektora. Jeśli detektor wykryje informację, ustawia
stan niski na wysjcie co odpowiada, że pojawił się dany bit informacji na wejsci uC.
GICR |= 1<<INT1; // Załączenie przerwania na INT1
Z ustawień wynika, że na po strnie INT1 (PD2) będzie podpięte wyjscie z detektora,
który odpowiada za wykrywanie bitów "H". Po wykrycu zgodnosci częstotliwości, detekto
podaje na na wejscie INT1 uC stan niski wyzwalając przerwanie INT1, które obsługiwane
jest przez procedurę obsługi przerwania.
TCCR1B = 0; // T/C1 w trybie czasomierza
ICNC1=0 brak eliminacji szumów i zakłóceń
ICES1=0 wyzwalanie zboczem opadającym
WGM13,WGM12,WGM11,WGM10,=0, Normalny tryb licznikowy -tryb pracy
CS12, CS11, CS10 =0, licznik wyłączony. określając żródło i stopień wstępnego podzielnika dla układu zegara/licznika
OUT_H_off;//gasiby obie diody, bo nie
OUT_L_off;//odebraliśmy żadnych bitów
//Przerwania timerów aktywuje się w rejestrze TIMSK...
/* Wszystkie linie portu B będą wyjściami */
// DDRD = 0xff;
DDRB = 0xff;
// port PC0 to wyjście
DDRC = 0x01;
/* Za linie wejściowe posłużą porty PORTD
(czy nie będzie to problemu z przerwaniami??)
//ustawienie bitu DDRD -to wyjscie, wyzerowanie to wejscie
DDRD = 0xF3;//tylko pini INT0 i INT1 są wejściami, reszta to wyjścia
//ustawienie bitu PORTD - to pull'up
PORTD = 0x0C;//wejściemi z włączonymi pull-up'ami
Bez włączonych pull-up-ów, gdy "wisi on w powietrzu", to z powodu
wysokiej imedancji wejściowej, port "łapie" śmieci, co może
doprowadzić do błędnych odczytów stanu portu - dając przypadkowe
wartosci.
Właczenie pull-up-ów, wymusza stan wysoki, bez konieczności stosowaie
zewnętrznych rezystorów podciągających.
/* Początek nieskończonej pętli, w której będzie wykonywany program*/
while(1)
