długosć tuneli B-R a strojenie
masteriusz 01 Sie 2009 15:58 1098 6
  • #1 6845748
    masteriusz
    Mam pytanie odnośnie strojenia obudowy B-R.
    Jeżeli zastosuję 3 tunele a każdy będzie miał inną długość to uzyskam rózne częstotliwości rezonansowe tuneli??
    Czy mogę zamiast jednego tunelu 15cm dać 3 tunele 4,7cm? oczywiście o odpowiedniej długości
  • #2 6845772
    ukashec
    Tuneli może być więcej, ale muszą być tej samej długości.
  • #3 6845822
    masteriusz
    Rozumiem a mam jeszcze pytanie jakie rozwiązanie jest lepsze:
    2 identyczne głośniki w dwóch takich samych budach czy 2 identyczne głośniki w jednej budzie o podwojonej objętości
    Przykładowo:
    lepej 2 budy 50L B-R 3x4,7cm
    czy lepiej 1 buda 100L B-R 6x4,7cm
    Wiem ze w jednej budzie z 2 głośnikami uzyskuje sie wiecej SPL o jakies 3db
    a jak w 2 budach?
  • #4 6847755
    Pawel S.
    ad 1
    mimo ze wiecej tuneli bedzie mialo taka sama powierzchnie jak jeden to i tak bedzie to rozwiazanie gorsze. przy sciankach powietrze sie nie porusza wiec im wiecej tuneli tym wiecej nie poruszajacego sie powietrza a tym samym zmniejsza sie powierzchnia czynna portu...
    tak wiec lepiej dac jeden wiekszy tunel
    ad 2
    nie ma znaczenia czy beda to 2 obudowy czy jedna wieksza. oczywiscie pod warunkiem ze glosniki beda graly razem
    a jak w 2 budach?
    to samo. nie ma znaczenia czy sa razem czy osobno - wazne ze podwoiles ilosc glosnikow
  • #5 6847783
    masteriusz
    Tylkoz tymi tunelami jest problem bo jak dam np 10cm to długość 29cm a jak dam 3x po 4,7cm to mam po 16cm co jeszcze wejdzie w obudowę
    Będzie słyszalna różnica między jednym portem a trzema?
  • #6 6848034
    Pawel S.
    Tylko ze jeden port 10cm ma powierzchnie 78cm2 a 3x4,7cm daje zaledwie 52cm2, tak wiec roznica bedzie bardzo wyraznie slyszalna.
    Z drugiej strony to po co ci tak niskie strojenie obudowy w samochodzie? smialo mozesz wyzej stroic.
  • #7 6853160
    masteriusz
    Czy strojenie 55Hz to za wysoko? jak wyjąłem całkowicie tunel to grał głosnijszym basek ale wyzej około 58-65Hz ale za to bardzo muli bas nie nadąza za resztą a znów z B-R gra troszkę gorzej bo B-R strojony na 38Hz ale bas jest "szybszy".
    Jak znaleść optymalny punkt?
    Mam jeszcze pytanie jak to jest z tym tłumieniem mam porządny materiał wełnę owczą grubość 35mm. mam wytłumioną tylko ściankę za głośnikiem.
    Nie wiem czy wytłumić cała buda czy nie? a Może w cale nie tłumić ? czytałem sporo na ten temat jedni mówią ze tylko 3 scianki tłumić inni cała buda ale słabo itp... jak to jest na prawdę ??
