Radio Blaupunkt Sevilla MP38 a impedancja głośników
Gżehó 01 Sie 2009 21:56 1846 11
  • #1 6846778
    Gżehó
    Posiadam w samochodzie takie radyjko i chciałbym dokupić nowe głośniczki, problem jest taki że wybrane głośniki JBL mają impedancję 2ohm i nie wiem czy to nie zaszkodzi wzmacniaczowi w radiu, a jeśli istnieje taka możliwość to czy można temu zaradzić wcześniej ;)
    Dzięki
  • #2 6846851
    Popek1
    Zależy jakiej mocy głośniki.
    Można połączyć szergowo 2głośniki mniejszej mocy aby impedancja się zgadzała.
  • #3 6846884
    ajpier
    Poziom 36  
    Generalnie nie powinieneś schodzić poniżej 4Ω na kanał.
  • #4 6846935
    powalla
    Moderator CarAudio
    Te niby* 2 ohmowe głośniki śmiało można podłączać pod radio.
    * poczytaj co to jest impedancja
  • #5 6846961
    wasylwek
    Nie mieszać chłopakowi w głowie. Jak podłączy w szereg dwa "wielodrożne" w dodatku jeszcze różnych firm głośniki to narobi sobie większego bagna niż 2 ohmową impedancją.
    Znowu się JBL wyrwał z innowacją i kłopoty tylko robi, podłączaj te grajki i ciesz się muzyką.
  • #6 6861323
    Gżehó
    Głośniki dotarły i teraz wyśmienita zagadka :-D
    Wyjmuję lewy przedni głośnik, wsadzam nowy i podłączam, gra :)
    Wyjmuję prawy, okazuje się że nie gra, nowe również...
    Sprawdzam kable, niby sprawne... dla świętego spokoju poucinałem i połączyłem na nowo, bankowo przewodzą i dalej nie gra. Myślę, kanał w radiu uwalony, ale...
    Wyjąłem wtyczkę i zamieniłem we wtyczce kanał lewy z prawym i co? Lewy gra dalej, prawy dalej nie(mimo zamiany we wtyczce prawy na lewy etc.) Całkowicie głupi z tego po kilku zmianach bezcelowych na krótko podłączyłem prawy głośnik na tylne kanały równolegle i gra, ale jak podłączam na przedni prawy nie gra, mało tego podłączam na przedni lewy i też nie gra, kiedy w tym samym momencie lewy wcześniej zamocowany i równolegle podłączony gra :O
    Żeby nie było już nawet głośnik podłączałem do samej kostki ISO bez dodatkowego okablowania i zero reakcji, po prostu ręce opadają...
  • #7 6861632
    Karaczan
    Poziom 41  
    Dziwna usterka, stawial bym na kable, ale skoro robi to samo bedac podpietym bezposredio przy kostce, to chyba glosnik cos swiruje. Przez co koncowki mocy moga nie pracowac poprawnie.
    Wiekszosc glosnikow 2ohm po podlaczeniu ze zwrotnicami itp ma ok 3ohm, a to juz toleruja 4omhowe radia.
  • #8 6861689
    Gżehó
    A to akurat zły trop po podłączałem różne głośniki, również 4 omowe :-D
    Jutro spróbuję nową kostkę podłączyć i kabel nowy, jak to nic nie da to już chyba zwątpię :O
  • #9 6861729
    wasylwek
    Poucinałem i podoklejałem czy "POŚCIELIŁEM" nowe przewody od kostki do głośnika ?
    Coś ewidentnie głośnik szwankuje ... zdarza się nawet nowym produktom miec wady ba ...Boeningi z nieba spadają (choć ostatnio Airbusy bardziej) to jest porażka a nie, głośnik wyeliminuj na 100% wadę głośnika, w razie draki ...reklamuj.
  • #10 6861737
    Gżehó
    Patrz wyżej, 4 głośniki by musiały paść ;)
  • #11 6861758
    wasylwek
    "zimne" luty na kostce lub końcówce w radiu...sprawdź.
  • #12 6862193
    Gżehó
    No dzisiaj posprawdzam, nie cierpię takich niepoważnych niespodzianek :)
